1. 简介
AL8860Q 是一款迟滞模式 DC-DC 降压 LED 驱动器,设计用于驱动单个或多个串联汽车灯中的连接 LED。在某些情况下,LED 串应变为故障状态,例如由于开路,短路,LED串阳极短路到GND,这可能导致系统损坏和电池。为了安全性和可靠性,汽车LED照明应用的整体解决方案必须克服这些故障考虑的条件。本应用笔记描述了AL8860Q在LED灯串中的性能故障状态。
2. AL8860Q 操作
图 1 显示了 AL8860Q 的参考设计。在正常操作中,当在+Vin处施加电压时,AL8860Q 内部 NDMOS 开关已打开。电流开始流过检测电阻R1、R2、电感L1、和指示灯串。电流呈线性上升,斜坡速率由输入电压+Vin和电感L1。这种上升电流在R1和R2上产生电压斜坡。AL8860Q的内部电路检测R1和R2两端的电压,并对内部比较器的输入施加成比例的电压。当此电压达到内部设置的上限阈值时,NDMOS开关关闭。电感电流继续流过R1,R2,L1,LED串和肖特基二极管D1,并返回电源轨,但它衰减,衰减速率由LED串和肖特基二极管的正向压降决定。这种衰减电流在 R1 和 R2 处产生下降电压,AL8860Q 会检测到该电压。一个电压R1和R2两端的检测电压成比例,施加在内部比较器的输入端。当这个电压降至内部设定的下限阈值,NDMOS开关再次导通。此开关周期继续提供由检测电阻R1和R2设置的平均LED电流。请参考阈值、AL8860Q 内部电路、电气特性和参数的数据表。
图1:示意图
