LED驱动
该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
正如您在电路图中看到的,该电子项目需要很少的外部电子部件,并且可以非常容易地设计。
LinkSwitch-PH 在单级转换拓扑中提供高功率因数,同时在 LED 驱动器应用环境中典型的宽输入和输出电压变化范围内调节输出电流。
电容C1、C2和差分扼流圈L1和L2执行EMI滤波,同时保持高功率因数。
电阻R1和R2用于抑制EMI滤波器的谐振,防止EMI出现峰值。
带有浮动输出连接的降压电源电路由U1(电源开关+
控制)、D2(续流二极管)、C5(输出电容)和L3(输出电感)组成。二极管D3用于防止U1的漏源端端出现负电压,特别是在输入电压过零点附近。二极管D1和C3检测峰值交流线路电压。C3 两端的电压以及 R3、R4 和 R5 设置馈入 V 引脚的电流。
U1 使用该电流来控制线路欠压 (UV)、过压 (OV),并提供前馈电流,与 FEEDBACK 引脚电流一起为 LED 负载提供恒定电流。
