Diodes公司新推出了LED驱动器AL1697
1131人已加入
可控硅调光器兼容性,高功率因数的调光与NEMASSL-6调光曲线符合,提供最佳的线路和负载调节电路。这个集成的MOSFET省去了一个辅助绕组,可减少外围物料成本及元件数量,从而降低材料成本。这款驱动器适用于高达15W的LED灯。
Diodes新款TRIAC可控硅调光LED驱动器AL1697旨在为230VAC和120VAC替换灯调光器提供优异的兼容性。
AL1697是一款高精度,高效率,降压-升压LED驱动器拓扑,电流检测精度高,电压和负载调节设计灵活。该设计支持非隔离(降压-升压)操作,以解决不同灯具的隔离要求。在边界导通模式操作实现更高的转换效率,同时还降低了开关噪声,简化EMI设计。该器件具有130μA的低工作电流及170μA的启动电流。
AL1697提供2A/600V、4A/650V两款MOSFET选择。该器件还配备标准的内部保护功能,如输出短路,过温,欠压锁定,前沿消隐和逐周期过流保护。同时还具有增强的安全性和可靠性过电压/输出开和热折返保护。
审核编辑:符乾江
