如果您像我一样,可能很难记住每天服药。也许您的日程安排很忙,或者有时您只是忘记了。无论哪种方式,错过剂量都可能令人沮丧甚至危险。
我一直想要某种药丸分配器,它会提醒我什么时候吃药并为我分配药丸。但是在网上环顾四周,我对可用的选项感到失望。他们中的大多数要么是让我觉得自己像个养老金领取者的廉价塑料容器,要么是比我的房租还贵的昂贵机器。还有一些订阅模式要求我为实物支付月费。不,谢谢!
所以我决定设计自己的药丸分配器,满足我的需要和喜好。经过大量测试和修改,我最终得到了适合我的版本。
要制作底座配置,您只需要打印四个部分:底座、容器、防护罩和杯子。对于电子设备,您只需要一个舵机、一个 D1 Mini 和一个振动传感器。
首先,将伺服器连接到容器上并用一些 M3 螺钉固定。您可以使用一些带螺纹的热嵌件来使其更坚固,但这不是必需的。
然后,拧上底座底部的振动传感器。这就是您知道何时分配药丸的方式。给它通电并调整电位器,直到它在你点击底座后保持几毫秒。注意不要让它太敏感,因为你不希望伺服触发它。
接下来,用一些 M3 螺母和螺钉将容器拧到底座上。如果你愿意,你可以添加一些垫圈,但我没有打扰。然后将伺服线穿过底座侧面的孔。如果你想让它看起来整洁,用一些热缩管覆盖它。
最后,将您的 D1 Mini 焊接到 PCB 板上,并使用一些连接器将其连接到您的组件。如果您想添加更多功能,这将使以后更容易升级。但如果你觉得懒惰,你可以直接将所有东西焊接到你的 D1 Mini 上。
最后,您可以配置 micropython 脚本并将其上传到 D1 Mini 并运行伺服测试,这会将伺服置于默认位置,因此您可以轻松安装防护罩。确保切口朝上,因为您正确地将其拧入。请记住,可能需要针对您使用的特定药丸定制屏蔽切口,我在模型文件中提供了空白供您定制。
药丸分配器设计为可轻松向上延伸。只需打印出一个扩展件、一个新容器和一个新防护罩,就可以开始了。电子组件与之前的容器相同。
要将延长件连接到底座,请使用扎带以方便使用。我希望你和我一样喜欢它。在下面的评论部分让我知道您的想法如果您还没有像这样的更棒的 DIY 项目,请不要忘记订阅我的频道!下次见!
