在学期开始时,我的 ENGI 301 班被分配了一个项目。当我们超出预期和评分以及所有有趣的事情时,一个想法闪过我的脑海:“我今天早上吃药了吗?” 那时我知道我的项目会是什么。我和许多其他人一样,每天服用药物。担心您是否服用了药片,或者是否服用了适量的药片,可能会分散注意力:请参阅我在课堂上的经历。所以我决定做一个项目来确保你服用你的药片,并提醒你是否服用过它们。
PocketBeagle 药物分配器由一个激光切割的木箱组成,里面装有一条传送带,上面有七个药盒(一周中的每一天一个)。前面有一个切出的分配区域,侧面有一个 IR 断梁系统。当您将手伸入分配区域(并断开红外光束)时,伺服电机将向前移动传送带并将药盒中的内容物放入您的手中。该系统仅在今天未分配药片的情况下才会分配药片。一旦所有的药丸都被分配了,它会自动倒带以便于重新填充。
当你把手伸进去时,传送带向前移动。如果您在 10 秒后再次执行此操作,传送带将再次向前移动。
如果您在上次尝试后 10 秒内尝试伸手,则安全带不会移动,并且您会在显示屏上看到一条消息:“您已经服用了今天的剂量。”
当所有 7 个盒子都被清空后,显示屏将显示“Time to refill!”,然后传送带将向后移动,直到盒子回到起始位置。
如果您没有在 1 分钟内到达,则会弹出一条消息,提醒您服药:
传送带_
为了制作传送带,我剪下了一段 24 英寸以上几英寸的棘轮带。然后我把它绕成环,这样折叠成一个环时的长度是 12 英寸,然后用超级胶水把重叠的末端粘起来。
安装传送带后,我 3D 打印了 7 个药盒。我将魔术贴条贴在盒子的底部,并在传送带上放了更多的魔术贴条。这些是隔开的,这样盒子就可以紧密地结合在一起,每个盒子之间大约有 1/10 英寸到 1/4 英寸。
注意:我首先尝试使用实际的传送带材料,但它太僵硬了。即使通过在前销钉上添加橡皮筋并在内部放置热胶条来增加摩擦力,当销钉转动时它也不会移动。它也不会伸展到足以平放的程度。另一方面,棘轮带很轻,不需要很大的力就可以拉紧。
盒子
为了制作盒子,我使用Makercase为带有手指关节的开顶盒子创建了一个 .SVG 文件。然后我在 Illustrator 中修改了文件,为销钉添加了孔,并为伺服电机添加了切口。前片还切出了一个矩形用于显示。我将 .ai 文件发送到激光切割机,从 1/8 英寸厚的胶合板上切割出盒子的侧面。(注意:如果两侧松散地结合在一起,您可能不得不使用切口设置。)
伺服电机的安装方法是使用无绳电钻钻 4 个导向孔,在电机孔的角落周围使用 1/8” 钻头,然后拧入 #2 ¾” 螺钉。
将销钉强力粘合到圆形轴附件上,然后涂上一圈热胶。
红外发射器和接收器用双面胶带安装在盒子正面的内侧。它们被贴在距离盒子底部 3 英寸的地方。
显示器安装在前面的一块木头上,类似于电机,用 #1 ½” 螺丝。(由于接线引起的间距问题,前部件留在了盒子外面。)每个螺钉分别用#2 或#1 六角螺母从内部盖住。
电子产品
该项目使用 PocketBeagle 运行代码部分中的 Python 代码。PocketBeagle 连接到伺服电机、IR 发射器和接收器以及 LCD 显示器。它通过 microUSB 转 USB 电缆从计算机供电。接线如下:
伺服:
Pocketbeagle 上的棕色 (gnd) 到 gnd
红色 (5V) 到红色鳄鱼夹(还有黑色鳄鱼夹到接地)
橙色(信号)到 P1_36
注意:伺服可以由 5V 电源轨供电,但有时会导致系统过载并导致 PocketBeagle 关闭。正因为如此,我使用了一个以鳄鱼夹结尾的 5V 壁式插座电源(就像这个)。
展示:
显示器上的引脚 1 -> GND
引脚 2 -> 5V
引脚 3 -> 电位器中间引脚
引脚 4 -> P1_2
引脚 5 -> GND
引脚 6 -> P1_4
引脚 11 -> P2_18
引脚 12 -> P2_20
引脚 13 -> P2_22
引脚 14 -> P2_24
引脚 16、17 或 18 -> GND(切换引脚决定显示哪种颜色的背光)
对于 IR 发射器和接收器,他们每个人都需要自己的面包板。每个面包板都有来自 Pocketbeagle 的 5V 电源和 GND。发射器的电路有一个 270 欧姆的电阻器,接收器使用两个 68k 欧姆的电阻器,设置如下图所示:
这个项目由 PocketBeagle 提供支持,它运行在一个 Python 文件上,链接在这里。更多关于代码的讨论可以在我的Github 存储库的自述文件中找到。
未来的工作
首先,需要清理线路。目前,电线很乱,很难追踪每根电线的确切位置。现在需要三个面包板,这会阻止它安装在盒子里。此外,显示器的接线占用了太多的内部空间,无法将其安装到前面。理想情况下,如果将布线变成PCB,它将大大减少所需的空间,并且所有部件都可以装在盒子里。
盒子的间距是另一个问题。由于 Velcro 粘在传送带上,因此无法移动。此外,带子经常卡在两端相互折叠的地方。因此,在重新填充后,盒子并不总是排在同一位置 - 有时其中一个盒子仍然在底部。最好通过更改 moveFwd 和 moveBack 函数以运行更准确的间隔来解决此问题。
IR 组件也可以通过添加盖子或防止它们受到环境光影响的东西来改进。这样,不必在每个环境中更改被视为“被阻止”的阈值。
最后,另一个改进将是改变剂量之间时间量的能力。代码当前设置为“天”为 10 秒,而药丸提醒消息显示为 60 秒。让用户设置间隔而不必进入代码会很好。由于这可能需要某种 UI,因此这可能是一个更进一步的想法。
