宠物食品分配器开源设计
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2023-06-12
王银喜
分享资料个
介绍
SmartMichi 设计用于在一天中的特定时间分配猫粮,由用户预先编程。它有一个液位传感器来通知你的猫什么时候食物用完了,还有一个重量传感器来检测已经分配了多少食物。
此外,它可以通过 MQTT 发送所有这些数据。
3D设计
该设计基本上是一个带漂亮外壳的无尽螺丝机构。
我们附上了装配体的网格文件。但是,我们不建议从头开始打印,因为有些零件确实很大。相反,使用 STEP 文件修剪适合您的 3D 打印机的零件。然后您可以使用 Loctite 粘合零件。
此外,如果你不想打印那么多,你总是可以打印机制并制作一个木箱。
阅读水平
通过使用超声波传感器并测量到罐底的距离来读取液位。稍后,通过简单的数学运算,我们可以估计食物的水平。然而,当我们将传感器放置在一个角度时,我们需要在计算水平之前做一些三角函数。
1 / 2 •杠杆传感器图片和微积分解释
如图所示,通过知道 α 和斜边长度,我们可以很容易地计算出x 。用x获得百分比水平是简单的数学:
float x = distance * 0.97236992039; // cos (13.5 deg) = 0.97236992039
int level = 100-((x*100)/(tank_heigth));
在 neopixel 棒上显示级别
Neopixel 棒有 8 个 LED,因此为了根据级别打开/关闭它们,我们决定将 percentaje 分成 8 个整数:
int nLeds = (level* 7/100);
//Remeber that decimal values are truncated, so the output of this function is always //an integer between 0 and 7. 8 diferent values.
根据nLeds值触发案例。每个案例都以正确的颜色和亮度打开/关闭 LED。
switch (nLeds)
case 7:
pixels.setBrightness(100);
setColor(7, 0,255, 0);
setColor(6, 0,255, 0);
setColor(5, 0,255, 0);
setColor(4, 0,255, 0);
setColor(3, 0,255, 0);
setColor(2, 0,255, 0);
setColor(1, 0,255, 0);
setColor(0, 0,255, 0);
break;
And so on....
case 1:
setColor(1, 255,100, 0);
setColor(0, 255,100, 0);
break;
case 0:
setColor(0, 255,0, 0);
break;
default:
break;
注意是最漂亮的方式,但它就像一个魅力。
PD:为了控制 LED,使用了 adafruit库。
读取重量
分配器具有一个称重传感器,用于测量和控制分配的食物量。在我们的案例中,是从旧厨房秤上取下的 10 公斤称重传感器。
称重传感器将杆的变形转化为阻力的变化。
可以使用 HX711 读取该电阻变化并将其转换为数字值。
校准系统所需的唯一步骤是引入您自己的称重传感器的校准系数。
double cal_factor = -416.12; //Line 11 on Weight_Stuff.cpp
有关称重传感器以及如何在此处校准它们的更多信息:
网络服务器
配置所有参数,esp8266负责连接WiFi并注册信息。
esp8266 在没有连接 wifi 时充当接入点(AP 模式),托管网络服务器。用户通过esp8266的ip(192.168.4.1)连接,注册WiFi的SSID和密码。现在设备已连接到互联网(进入 STA 模式)。参数使用 SPIFFS(SPI 闪存文件系统)保存。
通过静态 ip(默认配置为 192.168.1.200),用户访问 esp8266 托管的网络并注册要分配的食物的重量、日期和时间。
定义的静态 ip 用于家庭 WiFi,而不是另一种网络配置。其他网络可能会导致 esp8266 网络服务器无法定义静态 ip,并创建一个新的未知 ip。要找到该 ip,用户必须输入路由器的配置并手动搜索它。
1 / 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'宠物食品分配器开源设计',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
