我看到很多耳聋的人遇到这个问题。每次都有人敲门,他们无法察觉,因为现在的门铃大多是声音导向的。因此,我决定制作这样一种设备,每当有人按下屏幕上的按钮时,它就会点亮一个灯泡,并发送一条短信说“门铃响了”作为预防措施。我们也可以使用开关而不是 HTML 代码,但鉴于新的 COVID-19 大流行的发生,我认为最好是有人通过他们的手机按铃。
1.取 330 欧姆电阻的一条腿,将其缠绕在 LED 的较长腿上,即正极腿上。
2.将上述连接插入面包板上
3. 现在插入公/公跳线(2),并将它们连接到 GND 和 GPIO 引脚
. 确保将 LED 附近的一个连接到 GND,另一个连接到 GPIO 引脚。在我的案例中,我使用了 GPIO pin 2,你可以使用其中任何一个。没关系。如果您这样做,请确保您相应地更改您的代码。
好了,我们完成了硬件连接。
对于软件部分,复制我在下面编写的代码。请注意,每次打开或关闭灯泡以成功执行时,python 代码(app.py)都应该在后台运行。
在代码运行时关闭灯泡多少次都没关系,一旦打开它,您就会收到一条短信。
我们还可以通过在控制台中输入“status”来检查灯泡的状态。
