音视频及家电
门铃是每个家庭都使用的非常常见且有用的设备。在电子专业的学生和爱好者中,门铃电路项目非常受欢迎。因此,在本教程中,我们将使用 UM66T 旋律发生器 IC构建一个简单的音乐门铃。这是一个非常简单有趣的项目,只需要很少的组件。这款门铃的主要特点是我们可以使用延时电路控制按下开关时它持续响铃的持续时间。
所需组件
UM66T-19L 旋律发生器IC
100uF电容
2×BC547晶体管
1KΩ电阻
按钮开关
8 欧姆扬声器
3.7 伏电池
UM66T旋律发生器IC
UM66T系列是CMOS LSI设计的旋律发生器IC,用于门铃、电话、玩具、室内音乐铃、家庭安全报警系统和防盗报警应用。它有一个为音乐表演而编程的片上 ROM。该 IC 在 1.5V 至 4.5V 的电源电压范围内工作。通过内置 RC 振荡器,只需几个附加组件即可使用紧凑的旋律模块。UM66TXX 系列 IC 可以产生不同类型的音调,音调取决于 UM66TXX 系列 IC 的型号。UM66T 是一个三脚 IC,看起来像一个晶体管。第一个引脚为 GND,第二个为 VCC,第三个为 OUT。
UM66T 特点和规格:
64-Note Rom 内存
1.5V~4.5V供电,低功耗
内置RC振荡器
电平保持模式可重复播放
上电复位:旋律从第一个音符开始
音乐门铃电路图
使用 UM66T的音乐门铃示意图如下。
门铃电路由一个 UM66T、两个 BC547 晶体管、一个 8 欧姆扬声器和几个电阻器和电容器组成。输入侧的晶体管T1、电阻R1、电容C1组成延时电路,设定铃声的持续时间。BC547 晶体管用作开关并触发 ON/OFF。UM66T IC 内部编程为在其电源端子上施加 3V 电压后立即播放指定的曲调。在这里,如果一旦按下按钮,电容器 C1 就会充电,晶体管 T1 会保持 IC 播放音乐直到结束。IC 发挥作用的时间取决于电容的放电时间,可通过电阻 R1 设置。在这里,我使用了一个 100K 电阻来实现全音。
晶体管 T2 驱动扬声器。UM66 IC的3脚接三极管T2的基极。由于 IC 引脚 3 的输出电流可能非常低,因此在编程的声音在给定区域变得响亮和可听见之前,它需要放大。三极管 T2 用于接受来自 IC 输出引脚的微弱声音信号,并通过连接的 8 欧姆扬声器将其放大。
在性能板上构建电路
上图所示的完整电路焊接在穿孔板上。确保使用电线留出足够的距离来安装 IC 和晶体管。我的性能板如下所示:
UM66T音乐门铃的工作
按照电路图进行连接,并使用 3.7V 锂电池为设置供电。通电后,电容器 C1 会充满电。当按下按钮时,UM66T 在其电源端子上获得 3V 电压并开始播放曲调,直到电容器放电。通过用电位器替换 R1 电阻器,可以轻松更改铃声的持续时间。
