使用Arduino控制MAX7219 Led矩阵
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-28
刘静
分享资料个
在本教程中,我们将通过显示一个简单的文本来学习如何使用 Arduino 控制 MAX7219 Led 矩阵。
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • LED矩阵。我们将使用 FC-16 模块,它具有四个级联的 8×8 LED 矩阵显示器和每个显示器的内置 MAX7219 LED 驱动器。
  • 跳线
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 LED 矩阵引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将 LED 矩阵引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 LED 矩阵引脚 [DIN] 连接到 Arduino 数字引脚 [11]
  • 将 LED 矩阵引脚 [CS] 连接到 Arduino 数字引脚 [10]
  • 将 LED 矩阵引脚 [CLK] 连接到 Arduino 数字引脚 [13]
注意:另请阅读下面的故障排除部分
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/ 。
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加组件
1 / 5
  • 添加“时钟发生器”组件
  • 添加“文本值”组件
  • 添加“计数器”组件
  • 添加“整数多源”
  • 添加“Maxim LED Display Controller SPI MAX7219/MAX7221”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
1 / 11
选择“ Counter1 ”并在属性窗口中将Max>Value设置为 0 并将Min>Value设置为 -170注意:-170 是 X 上的距离(文本的长度),文本将从左向右移动,你可以玩这个数字以获得正确的长度选择“ TextValue1 ”并设置“ Value ”(这是您要在 LED 矩阵上显示的文本):ARDUINO LED MATRIX PROJECT
  • 选择“ LedController1 ”并在属性窗口中选择“ Pixel Groups ”并点击3个点。在“ PixelGroups ”窗口中将“ 2D Graphics ”从右侧拖到左侧选择左侧的“ 2D Graphics1 ”并在属性窗口中设置:-“ Height ”为8-“ Mirror Horizo​​ntal”为true- “ Orientation ”向上-“反向水平”到 True-“反向垂直”到 False-“宽度”到 32-选择“元素“窗口拖动”填充屏幕“到左边,展开“文本”并将“文本字段”拖动到左侧。选择“文本字段1 ”并在属性窗口中设置“行”为假,选择“X”并点击“Pin”图标并选择“ Integer SinkPin ” <<见图关闭所有窗口
  • 选择“ LedController1 ”并在属性窗口中将“ Intensity ”设置为 0.1 <
  • 选择“ ClockGenerator1 ”并在属性窗口中将“频率”设置为:5
  • 选择“ IntegerMultiSource1 ”并在属性窗口中将“ Output Pins ”设置为:3
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
  • 将“ ClockGenerator1 ”引脚[Out]连接到“ Counter1 ”引脚[In]
  • 将“ Counter1 ”引脚 [Out] 连接到IntegerMultiSource1引脚 [In]
  • 将“ IntegerMultiSource1 ”引脚[0]连接到“ LedController1 ”>Text Field1> X
  • 将“ IntegerMultiSource1 ”引脚[1]连接到“ LedController1 ”>填充屏幕1>时钟
  • 将“ IntegerMultiSource1 ”引脚[2]连接到“ TextValue1 ”引脚[时钟]
  • 将“ TextValue1 ”引脚[Out]连接到“ LedController1 ”> Text Field1> In
  • 将“ LedController1 ”引脚[Chip Select]连接到Arduino数字引脚[10]
  • 将“ LedController1 ”引脚 [Out SPI] 连接到 Arduino 引脚[SPI In]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,LED 矩阵将开始从左侧到右侧显示文本。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
第 9 步:故障排除
在我的情况下,当为 Arduino 供电时,LED 矩阵闪烁并且文本没有完全显示。这是因为 MAX7219 芯片对任何电压干扰都非常敏感。
为了解决这个问题,我在 LED Matrix VCC(+) 和 GND(-) 之间添加了一个 47uf 电解电容,确保正确连接电容,+ on (VCC) 和 - on (GND)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'使用Arduino控制MAX7219 Led矩阵',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
