该项目展示了如何使用 Arduino Uno 控制 8x8 LED 矩阵阵列。本指南可用于为您自己的项目创建一个简单(且相对便宜)的显示。这样您就可以显示字母、数字或自定义动画。
以我们的一个机器人项目(“Robô da Alegria”)中使用的 5 矩阵阵列为例来说明该技术。您可能有兴趣在以下链接中了解有关此项目的更多信息:
请注意,您需要两种类型的跳线:母对母用于矩阵之间的连接,公对母用于第一个矩阵与 Arduino 的连接。
组件的数量可能会根据您想要的结构而有所不同。
根据原理图连接所有组件。您需要一些跳线将第一个矩阵连接到 Arduino,并将每个矩阵连接到阵列中的下一个矩阵。
Arduino 引出线:
您可能还想将每个显示安排在给定位置。为此,您可以使用亚克力板、一些螺丝和螺母(每个显示器四个)并将每个组件放置到位。组装电路不需要任何工具,但如果您希望将显示器固定在表面上,则需要一把螺丝刀。在我们的例子中,五个显示器被放置在一个面部图案中(两只眼睛和一张嘴)。将 USB 电缆插入 Arduino Uno 板并继续下一步。
安装最新的 Arduino IDE 版本后,添加用于控制 LED 的LedControl.h库。下载、编译和上传 Arduino 代码,代码分为 4 部分:
setIntensity用于限制 LED 的亮度。它被设置为 1(范围从 0 到 15),以便将模块的功耗降低到 USB 端口可接受的水平。
上传后保持 Arduino 连接到计算机的 USB 端口并打开串行监视器。代码被编程为在 LED 表面显示一组表情符号,具体取决于串行端口接收到的消息。配置了以下命令:
对于眼睛
对于嘴巴:
在串口监视器中输入一对字符(一个代表眼睛,另一个代表嘴巴),按回车键,显示将根据您的命令更新。
您可以根据需要更改图纸(例如添加新面孔)或更改控制方式(包括蓝牙或 Wi-Fi 接口)。
玩得开心!
