如何使用继电器模块控制高压设备
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.54 MB | 2023-06-25
欲望都市
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用继电器模块控制高压设备。
所需组件
  • HW-383继电器
  • 跨接电缆
  • Arduino Uno 开发板
  • 灯泡
  • 红外遥控器
  • 红外接收器
什么是继电器,它是如何工作的?
继电器是由电磁铁电动操作的开关。该继电器有两个通道。这意味着它可以控制两个高压设备。还有具有 1、4 和 8 通道的其他型号。继电器有两个面。一个连接到高压设备,另一侧连接到 Arduino。控制高压设备的一侧有 3 个引脚。公共引脚(COM)、常开引脚(NO)和常闭引脚(NC)。
  • COM : 公共引脚
  • NC(常闭): 当您希望继电器默认关闭时使用常闭配置,这意味着电流正在流动,除非您从 Arduino 发送信号以打开电路。
  • NO(常开): 常开配置以相反的方式工作:继电器始终打开,因此这意味着电路断开并且电流不流动,除非您从 Arduino 发送信号以关闭电路(这是我们将使用的配置)。
如果只是偶尔点亮一盏灯,最好采用常开电路配置。
现在让我们谈谈连接到 Arduino 的那一面。此侧有一组四个引脚和一组三个引脚。这组四个引脚具有用于电源的 VCC、用于接地的 GND 以及用于控制继电器开关以打开或关闭高压设备的 IN1 和 IN2 引脚。
这组三个引脚有 GND、VCC 和 JD-VCC。如您所见,VCC 和 JD-VCC 都覆盖有跳线帽。JD-VCC 引脚为继电器的电磁铁供电。使用跳线帽,连接 VCC 和 JD-VCC 引脚。这意味着继电器电磁铁直接由 Arduino 的电源引脚供电。如果没有跳线帽,您需要提供单独的电源通过 JD-VCC 引脚为继电器的电磁铁供电。
完成电路
上图显示了使用继电器的遥控灯泡的完整电路。继电器的连接很简单。我们从灯泡中取出一根电线并将其剪断,这样我们就有了两条独立的电线,就像上图所示。然后我们将一根线接入继电器的 NO(常开)引脚,另一根线接入继电器的 COM(公共)引脚。使用此配置,电路断开并且电流不流动,除非您从 Arduino 发送信号以关闭电路。然后我们为遥控器放置一个红外接收器。如果您不知道红外接收器的工作原理,请单击此处查看我的其他博客以了解红外接收器。现在让我们继续看代码。
代码
#include
int relayPin = 2;
int irPin = 7;
IRrecv irRecive(irPin);
decode_results results;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  irRecive.enableIRIn();
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
void loop() {
  if (irRecive.decode(&results)) {
    Serial.print("Received value = ");
    Serial.println(results.value);
    Serial.print("Received code = ");
    Serial.println(results.decode_type);
    Serial.print("Received bits = ");
    Serial.println(results.bits);
    switch (results.value) {
      case 16754775:
        Serial.println("LIGHTS ON");
        digitalWrite(relayPin, HIGH);
        break;
      case 16769055:
        Serial.println("LIGHTS OFF");
        digitalWrite(relayPin, LOW);
        break;
      default:
        Serial.println("case: default");
        delay(1000);
    irRecive.resume();
由 Aarav Patel 出版
查看 Aarav Patel 的所有帖子
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'如何使用继电器模块控制高压设备',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
