该智能继电器具有以下特点:
1. 手机蓝牙控制
家电 2. 电视遥控器(红外线)
控制家电 3. 温湿度传感器自动控制
家电 4. 暗光传感器控制家电
5. 显示实时温度和湿度读数。
6. 手动开关控制家用电器
7. 内置Arduino,可以将Arduino代码上传到继电器模块。
1. ATMEGA328P 微控制器
2. HC05 蓝牙模块
3. DHT11 传感器
4. OLED 显示屏 (128 X 32)
5. 1738 红外接收器
6. PC817 光耦(5 个)
7. BC547 NPN 晶体管(5 个)
8. 1N4007 二极管(5 个)
9. 1N4001 二极管(1 个)10.
LED 5mm(6 个)
11. 22pF 电容器(2 个)
12. 100nF (104) 电容器(1 个)
13. 100uF 电容器(1 个)
14. 220-ohm电阻器(10 个)(R6 到 R10)
15.1k 电阻器(7 个)(R1 到 R5)
16.10k 电阻器(8
个)17.2k(1 个)和 4.7k(1 个)电阻器 18.LDR(1 个
19. 16MHz 晶体,
20. 按钮(8 个)
21. 5V 继电器(5 个)
22. 跳线(2 个),连接器,IC 底座
23. FTDI 232 USB 转串口板或 Arduino UNO
24. PCB
这是这个智能家居自动化项目的完整电路图。
ATMEGA328P 微控制器用于控制 5 通道继电器模块。
订阅我们的 YouTube 频道以获取更多此类项目:
https://www.youtube.com/c/techstudycell?sub_confirmation=1
在这个智能家居项目中,我们可以在不同的模式下控制继电器模块:
1.蓝牙模式
2.红外模式
3.自动模式
4.手动模式
我们可以通过安装在 PCB 上的CMODE和SMODE按钮轻松更改模式。
要更改模式:
1. 按 CMODE 按钮。
2. 然后按 SMODE 按钮选择模式。
3. 选择模式后,再次按下 CMODE 按钮。
由于我要每天使用电路,所以在面包板上测试了智能继电器模块的所有功能后,我们就可以开始设计PCB了。
您可以从以下链接下载此家庭自动化项目的 PCB Gerber 文件:
https://drive.google.com/uc?export=download&id=180s0bidnq6u6ilYs4vcLQwcjJ2zMrFZP
之后根据电路图焊接所有组件。
然后连接 Atmega328P 微控制器、HC05 和所有传感器。
1. 连接 USB 转串口板 (FTDI232)。
2. 下载 Arduino 草图。(随附的)
3. 选择 Arduino UNO 板和适当的 PORT。然后上传代码。
现在,按照电路图连接5个家用电器,在高压工作时请采取适当的安全预防措施。
然后如电路所示为 PCB 提供 5 伏直流电源。(我用过我的旧手机充电器)
打开 110V/230V 电源和 5V 直流电源。
现在您可以以智能的方式控制您的家用电器。
我希望你喜欢这个家庭自动化项目。该项目所需的所有信息都详细共享。
如果您分享您的宝贵反馈,我将非常感激,此外,如果您有任何疑问,请在评论部分写下。
谢谢,学习愉快
