产品简介
RLY-8-POE-USB是一款基于STM32的网络继电器控制模块,通过本模块可以实现通过互联网或路由器内网控制继电器模块,从而实现远程控制电器开关实现电源集中管理的目的。本品主要通过电脑上的上位机软件来设置和控制,使用请参考说明。本产品还可以通过网POE供电、交换机直接供电并联网,所以只需要一根网线链接设备即可。
适用于:家居装修、酒店宾馆、商场厂房、网吧、卡拉oK定时管理、日常办公、实体店铺监控、物连网、工控设备、测试设备电源控制,无人值守、地下管道、矿山设备,船舶,机站机房,路灯管理、智能管理,集中管理。
注意:新版RLY-8开始支持JSON通信协议!
注意事项:
在接入高压电源模块时,请注意接线,避免短接造成设备损坏。
技术规格
输入电压:DC:7-23V
数据通信:TCP、USB-USART
网络配置:支持DHCP 静态IP
继电器数量: 8
产品功耗:3.5W Max
最大控制:277VAC-10A/125VAC-12A
控制方式:基于IP地址,网络发送tcp数据包/通过板载USB串口来控制板载继电器开关。
出厂设置:IP:192.168.1.10,端口号:2000
尺寸:90mm * 145mm * 40mm
重量:530g
