在可以通过记录足够长的时间的湿度来解决公寓内湿度的调解之后,我现在已经扣留了我借来的材料。检查此项目中的历史记录。
那么如何处理 BME280 传感器呢?答案很明显:要显示测量值。思考,完成:我是 LCD16x2 在表示中经常太小,所以我决定使用下一个更大的 LCD20x4。
我们看看如何使用 BME280 测量值(温度、湿度、气压),并可以将其与来自 Particle Photon 机载功能的信息(在本例中为时间、“德语”中的工作日和日历周)相结合。
总而言之,您将获得一款带有增值信息的数字手表,它是根据您的要求量身定制的,而且价格非常便宜。
原理图:BME280 传感器和 LCD20x4 均通过 I2C 接口控制(之前将 I2C 适配器板焊接到 LCD)。
Particle Photon 为 D1 和 D0 提供 SCL 和 SDA。
// LIBs #include #include // Objects LiquidCrystal_I2C *lcd; Adafruit_BME280 bme; // I2C // I2C wiring #define BME_MOSI D0 #define BME_SCK D1
我的挑战是用德语介绍工作日。我在 Particle 文档中搜索了当时的区域设置;除了时区,我一无所获。所以我通过一个 IF / THEN 子句来分析工作日。
// https://docs.particle.io/reference/firmware/photon/#weekday-
int wDayName = Time.weekday();
if (wDayName != wDayName)
lcd->clear();
if (wDayName == 1)
Wochentag = "Sonntag";
else if (wDayName == 2)
Wochentag = "Montag";
else if (wDayName == 3)
Wochentag = "Dienstag";
else if (wDayName == 4)
Wochentag = "Mittwoch";
else if (wDayName == 5)
Wochentag = "Donnerstag";
else if (wDayName == 6)
Wochentag = "Freitag";
else if (wDayName == 7)
Wochentag = "Samstag";
如果您的显示器不显示任何字符,您可以在此项目中找到帮助:Whats my I2C address?
如果您更喜欢使用 OLE 显示器,可以在此处查看此项目:BME280 measures and displays on OLED controlled by Photon。
结论
喜欢我的描述吗?你会在我的帐户下找到更多。
关注我,在我发布新项目时得到通知!
这是我的贝宝链接。
你也可以给我发送传感器,我有时喜欢看。
更新于 26.08.2017 - v1.1
添加时间检查以清除 LCD 显示屏 - 否则周名将刻录到 LCD 中,例如 Donnerstag 比 Freitag 长
更新于 08.01.2018 - v1.2
添加函数 isDST() 以检查夏季/冬季时区
2018 年 10 月 25 日更新 - 3D 打印输出的 STL 文件
您将在附件中找到用于存放组件的 STL 文件。
