简介
BME280是一款集成温度、湿度、气压,三位一体的环境传感器。具有高精度,多功能,小尺寸等特点。DFRobot Gravity I2C BME280环境传感器采用Gravity-I2C接口设计,同时预留SPI接口,可以方便快捷的搭建产品原型,应用于环境监测,楼层高度检测,物联网控制等各种应用场景。
Gravity I2C BME280环境传感器使用BOSCH最新MEMS微机电传感器,具备良好的稳定性。气压测量在整个温区非常稳定的,偏置温度系数±1.5 pa/k,当温度变化时,1摄氏度的温度变化导致的误差仅在12.6厘米。这种稳定性,连同其多功能的特点,使得BME280可以适用于各种应用场景。
应用
定位系统
天气预报
健康检查
GPS增强
IOT物联网
特性
宽电压输入,兼容3.3V/5V控制器
温度,湿度和气压,三合一环境参数监测
Gravity I2C接口,同时预留XH2.54 SPI接口,接口方便实用
小尺寸,方便安装
技术规格
工作电压:3.3~5V
工作电流:2mA
工作温度:-40℃~+85℃
温度检测范围:-40℃~+85℃,分辨率0.1℃,误差±0.5℃
湿度检测范围:0~100%RH,分辨率0.1%RH,误差±2%RH
压力检测范围:300~1100hPa
湿度测量响应时间:1s
模块尺寸:22 * 25 mm
安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
重量:12g
