BME280环境传感器 温度/湿度/气压
尺寸小 低功耗 支持I2C接口 SP1接口 板载电平转换电路 提供 (Raspberry/Arduino/STM32示例程序)
型号 BME280 Environmental Sensor
产品简介
【一分钟自我介绍】
我是一款环境传感器,可感知环境温度、湿度和大气压强,支持I2C和SPI接口,兼容3.3V/5V电平。
我尺寸小,功耗低、精度高且稳定性好,适用于环境监测、天气预测、海拔高度监测和物联网等应用场景。
【我的特点】
支持I2C接口通信,可设置从机地址
支持SPI接口通信,默认为I2C接口,可通过I/O口设置为SPI
板载电平转换电路,可兼容3.3V/5V的工作电平
提供完善的配套资料手册(Raspberry/Arduino/STM32示例程序和用户手册等)
【我的参数】
工作电压:3.3V/5V
通信接口:I2C/SPI
温度检测:-40~85°C (分辨率 0.01°C,精度 ±1°C)
湿度检测:0~100%RH (分辨率 0.008%RH,精度 ±3%RH,响应时间 1s,滞后 ≤2%RH)
气压检测:300~1100 hPa (分辨率 0.18Pa,精度 ±1hPa)
整机功耗:<0.1mA@1Hz (H,P,T)
产品尺寸:27mm × 20mm
过孔直径:2.0mm
产品图片
接口定义
| 功能引脚 | I2C接口 | SPI接口 |
| VCC | 电源正,可接入3.3V/5V供电 | |
| GND | 电源地 | |
| SDA/MOSI | I2C数据线 | SPI数据主输出/从输入 |
| SCL/SCK | I2C时钟线 | SPI时钟输入 |
| ADDR/MISO |
I2C地址片选,默认为高电平,地址为:0x77; 当设置低电平时,地址为:0x76 |
SPI数据主输入/从输出 |
| CS | NC | SPI片选,低电平有效 |
