您正在经营一家小型“极客商店”,想给当天的第一位/最后一位顾客留下深刻印象?您想离开办公桌休息片刻,并认为告诉您的同事 - 和 Alexa - 应该足够努力(你为什么要留下一张纸条)?或者只是为了向世界展示你有多酷?还是只是为了好玩?;)
这只是一个演示、一个原型、一个简短的草图或快速食谱,介绍如何使用亚马逊的 Alexa 技能套件控制连接到 Arduino MKR1000 的电子纸显示器。
如果您需要更全面的信息
我们鼓励您阅读此平台/产品的相关文档。
关于费用:
对于硬件(MKR1000 和电子纸模块),您可能需要花费大约 50 美元。
要开发 Alexa 技能,您需要一个 Amazon Developer 帐户,该帐户可以免费注册。您还需要创建一个 AWS Lambda 函数。计算服务 AWS Lambda 包含在 AWS 免费套餐中,每月有 1.000.000 个请求,期限不受限制。要创建和使用 AWS 免费套餐资源,您必须注册到 AWS 并提供有效的信用卡,如果您在免费套餐计划的限制范围内,则不会被收取费用。
Thinger.io提供免费的评估、学习和测试计划。对于此项目,您需要配置此计划中包含的 2 个免费设备之一,并且您可能不会超过免费计划中的呼叫速率限制。
Thinger.io提供“一个随时可用的可扩展云基础设施,用于连接数百万台设备。您可以使用我们易于使用的管理控制台来控制它们,或者使用我们的 REST API 将它们集成到您的业务逻辑中。开源。”
平台提供的设备端点的 REST API 使将设备集成到其他平台(此处为 AWS 平台)上的应用程序变得容易。
首先按照如下文档从云控制台创建一个设备:
按照这些说明设置您的 Arduino IDE 和Arduino MKR1000 的本部分。上传自定义示例草图后...
#define _DEBUG_
#define _DISABLE_TLS_
#include
#include
#define USERNAME "3magku"
#define DEVICE_ID "DoorSign"
#define DEVICE_CREDENTIAL "Iq7OxG4htORD"
#define SSID "yourWifiSsid"
#define SSID_PASSWORD "yourWifiPassword"
#define LED_PIN 6
ThingerWifi101 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);
void setup() {
Serial.begin(115200);
// configure wifi network
thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
// pin control example (i.e. turning on/off a light, a relay, etc)
thing["led"] << digitalPin(LED_PIN);
// resource output example (i.e. reading a sensor value, a variable, etc)
thing["millis"] >> outputValue(millis());
// more details at http://docs.thinger.io/arduino/
void loop() {
thing.handle();
...您的设备状态在云控制台中应如下所示:
微 雪1.54英寸电子纸模组是一款采用微封装电泳显示技术MED图像显示技术的电子纸设备。
电子纸屏幕通过反射环境光来显示图案,不需要背景光。一旦设置/更新显示模式,模块在待机模式下的功耗极低(5 uA = 0.000005 A)
由于 Arduino MKR1000 提供比 Arduino UNO/Mega 多得多的 SRAM,并且基于 3.3 V 电压,因此它是与 Waveshare 1.54 英寸电子纸模块一起使用的相当大的平台。电子纸显示器的极低功耗使得在电池供电时尝试将其连接到像 MKR1000 这样的电路板更加有趣。
要将显示模块连接到 MKR1000 并在其上运行供应商的示例程序,您基本上可以按照供应商文档中“使用 Arduino”的说明进行操作,并考虑 MKR1000 和 UNO 之间引脚布局的一些差异:
MKR1000 上的SPI引脚是D8 (MOSI) 、D9 (SCK)和 D10 (MISO) - UNO 上的 SPI 引脚是 D11 (MOSI)、D12 (MISO) 和 D13 (SCK)。
按照Waveshare Wiki 页面的说明,必须将两个 SPI 信号 SCK 和 MOSI 重新映射到 MKR1000 的 D9 和 D8。其余信号如 CS、DC、RST 和 BUSY 可以自由映射到 MKR1000 的其他数字信号。
这是将模块与 MKR1000 接线的扩展映射表:
生成的接线如下所示:
真正的原型设置如下所示:
要运行供应商提供的示例和您自己的草图,需要对提供的库代码进行一些小的更改:
#ifndef EPDIF_H
#define EPDIF_H
#include
/* COMMENT OR REMOVE THIS SECTION:
// Pin definition
#define RST_PIN 8
#define DC_PIN 9
#define CS_PIN 10
#define BUSY_PIN 7
/* ADD THE FOLLOWING SECTION: */
// Custom pin definition (MKR1000)
#define RST_PIN 4
#define DC_PIN 5
#define CS_PIN 7
#define BUSY_PIN 3
class EpdIf {
门牌应用程序是前面部分中两个示例草图的简单组合:用于测试Thinger.io连接性的草图和 Waveshare 提供的 ep1in54-demo 草图。
对于这个演示,我们基本上:
/* "imagedata_open.h" */
extern const unsigned char IMAGE_DATA_OPEN[];
/* "imagedata_open.coo" */
#include "imagedata_open.h"
#include
const unsigned char IMAGE_DATA_OPEN[] PROGMEM = {
/* 0X00,0X01,0XC8,0X00,0XC8,0X00, */
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, ...
// Image data for "We are open", "Sorry, we are closed" and "Be right back" ...
#include "imagedata_closed.h"
#include "imagedata_brb.h"
// Handle for "image" resource:
thing["image"] << [](pson &in) {
boolean clean = in["clean"];
int number = in["number"];
displayImage(clean, number);
// Handler called function for displaying images:
void displayImage(boolean clean, int number)
if (clean) { ePaperClear(); }
const unsigned char *image_data;
switch (number)
case 0:
image_data = IMAGE_DATA_OPEN;
break;
case 1:
image_data = IMAGE_DATA_AWAY;
break;
case 2:
image_data = IMAGE_DATA_CLOSED;
break;
ePaperShowImage(image_data);
// Clear e-ink display:
void ePaperClear()
epd.ClearFrameMemory(0xFF); // bit set = white, bit reset = black
epd.DisplayFrame();
epd.DisplayFrame();
epd.Init(lut_partial_update);
// Display image on e-ink display:
void ePaperShowImage(const unsigned char image_data[])
epd.SetFrameMemory(image_data);
epd.DisplayFrame();
epd.DisplayFrame();
完整的代码可以在这里找到。
编译、上传和运行代码后,设备应在thinger.io设备状态板上显示为在线,单击查看 API按钮后,您应该会在DOORSIGN API中看到先前定义的输入资源为图像 - 私有。当您展开此项时,您将看到输入参数,并且您将能够向您的设备发送请求:
如果您选择显示查询,则显示的 REST 调用稍后将在 AWS Lambda 函数中使用。
可以在此处找到有关thinger.io服务器 API的更多信息。
从Amazon Developer Console开始创建 Alexa Skill :
接下来定义
"intents": [
"slots": [
"name": "Status",
"type": "STATUS_TYPE"
"intent": "ShowStatus"
"intent": "AMAZON.HelpIntent"
"intent": "AMAZON.StopIntent"
ShowStatus display that we are {Status}
ShowStatus show that i am {Status}
ShowStatus we are {Status}
ShowStatus i am {Status}
作为技能的端点,我们创建了一个 AWS Lambda 函数。
'use strict';
* App ID for the skill
var APP_ID = "REPLACE_ME__ALEXA_APP_ID";
var SKILL_NAME = "REPLACE_ME__ALEXA_SKILL_NAME";
* Alexa SDK
var Alexa = require('alexa-sdk');
* HTTP/HTTPS
var https = require('https');
* Thinger.io device
const ti_user = "REPLACE_ME__THINGER_IO_USER";
const ti_device = "REPLACE_ME__THINGER_IO_DEVICE_ID";
const ti_token = "REPLACE_ME__THINGER_IO_ACCESS_TOKEN";
const ti_api_host = "api.thinger.io"
const ti_api_port = 443;
const ti_api_base_path = "/v2/users/" + ti_user + "/devices/" + ti_device + "/";
* Register handlers
exports.handler = function (event, context, callback) {
var alexa = Alexa.handler(event, context);
alexa.appId = APP_ID;
alexa.registerHandlers(handlers);
alexa.execute();
var handlers = {
* The "ShowStatus" intent:
"ShowStatus": function () {
var myHandler = this;
var speechOutput;
var cardTitle;
var statusSlot = this.event.request.intent.slots.Status;
var status = "open";
var imageNumber = 0;
// Get slot(s):
if (statusSlot && statusSlot.value) {
status = statusSlot.value.toLowerCase();
// Determine image number from status:
switch (status) {
case "open":
imageNumber = 0;
break;
case "closed":
imageNumber = 2;
break;
case "away":
imageNumber = 1;
break;
default:
imageNumber = 0;
break;
// Build path:
var ti_api_path = ti_api_base_path + "image";
// Build request body:
var ti_input = { in: {
clean: true,
number: imageNumber
// Build POST request:
var request_body = JSON.stringify(ti_input);
var request_headers = {
"Authorization": "Bearer " + ti_token,
"Content-Type": "application/json",
"Content-Length": Buffer.byteLength(request_body)
var request_options = {
host: ti_api_host,
port: ti_api_port,
path: ti_api_path,
method: "POST",
headers: request_headers
console.log("REQUEST - HEAD:" + JSON.stringify(request_options));
console.log("REQUEST - BODY:" + JSON.stringify(request_body));
// Handle POST request:
var request = https.request(request_options, function (r) {
console.log("RESPONSE - STATUS:" + r.statusCode);
r.on('data', function (d) {
console.log("RESPONSE:" + d);
var d_json = JSON.parse(d);
r.on('end', function () {
console.log("END: returning speech output ...");
speechOutput = "The door sign has been updated successfully! The new status shown is '"+ status+"'.";
cardTitle = "Success";
myHandler.emit(':tellWithCard', speechOutput, cardTitle, speechOutput);
r.on('error', function (e) {
console.log("ERROR:");
console.error(e);
speechOutput = "Sorry, there was problem - I could not update the door sign!";
cardTitle = "Error";
// Send POST request:
request.write(request_body);
request.end();
* Built-in intents:
"AMAZON.HelpIntent": function () {
this.emit(':ask', "You can say tell door sign 'we are open', or, you can say exit... What can I help you with?", "What can I help you with?");
"AMAZON.StopIntent": function () {
var speechOutput = "OK";
this.emit(':tell', speechOutput);
'Unhandled': function () {
this.emit(':ask', "What can I do for you?", "What can I do for you?");
并替换字符串:
在您的 Alex Skill 的配置部分:
现在您应该已经将您的设备连接到thinger.io平台(通过用户名、设备 ID 和设备令牌),将您的设备链接到 AWS Lambda 函数(通过用户名、设备 ID 和访问令牌)并将 AWS Lambda 函数链接到一个Alexa 技能(通过技能应用程序 ID 和 Lambda 函数的 ARN)。
如果所有步骤都已正确执行,您可以测试您的设置。
