电路板如下图:
迷你调频发射器
简单的 FM 发射器,基于Tetsuo Kogawa的设计。
npn型双极晶体管可以是任何BF198、BC548b、BC557b、2SC1815或类似的。
线圈可以手工制作,将5匝直径为1mm的导线缠绕在+/- 6mm的圆柱体或类似直径的钢笔上,计算出的电感约为100nH。
对于调谐,您可以压缩线圈以向下移动信号或拉伸它以将其向上移动。
它通常由 9v 电池供电,但也可以像 USB 输出一样由 5v DC 供电。
R3 决定输出功率,较高的值降低功率,较低的值增加功率,始终考虑电源电压和晶体管的特性。
电路图和原理图
