RF/无线
灵敏的调频发射器电路的简单和容易的构建。该电路只需要2个晶体管即可工作。
*L1 = 0.1 Uh,6 到 8 圈 22 ga。连接线紧密缠绕在直径为 1/4 英寸的非导电芯(例如铅笔)上
电路注释:
通常电容器型号的默认值是陶瓷的,最好是 npo 1% 类型或等效的。但是,这里通常几乎没有什么重要的。使用您放置的任何电容器,但不要使用任何电解或钽电容器。仅当您打算在家外应用此电路时,您可能需要使用具有更高温度稳定性的电容器。
要找到接收器上的信号,请确保有信号进入麦克风,否则电路将无法工作。我使用一个旧的机械闹钟(你知道,上面有两个大铃铛)。我把这个时钟放在麦克风旁边,麦克风可以听到响亮的滴答声。我相信您明白了……您可以播放手机音乐并将其放在麦克风附近,或者您可以在搜索接收器上的信号位置时轻轻敲击麦克风。
