这里描述的无线FM发射器电路在振荡器级之后有一个额外的RF功率放大器级,用于将功率输出提高到200-250毫瓦。凭借良好的匹配50欧姆接地平面天线或多元件Yagi天线,这款无线调频发射器可以提供相当好的信号强度,最远可达约2公里的距离。
围绕晶体管T1(BF494)构建的无线发射器电路是一种基本的低功耗变频VHF振荡器。包括一个变电容二极管电路,用于改变FM发射器的频率,并通过音频信号提供频率调制。振荡器的输出约为50毫瓦。晶体管T2(2N3866)构成VHFA类功率放大器。它将振荡器信号的功率提高四到五倍。因此,在晶体管T200的集电极上产生250-2毫瓦的功率。
调频无线发射机电路图
为了获得更好的结果,请将电路组装在优质玻璃环氧树脂板上,并将变送器装在铝制外壳内。使用铝板屏蔽振荡器级。
线圈绕组详细信息如下:
L1–4圈20SWG线闭合缠绕在直径8mm的塑料成型机上。
L2–在L2顶端附近匝24SWG线。
(注意:上述线圈不使用铁芯(即空芯)
L3–7圈24SWG线闭绕,直径为4mm的空芯。
L4–铁氧体磁珠上绕线7圈,共24SWG绕线(作为扼流圈)
电位计VR1用于改变基频,而电位计VR2用作功率控制。要实现无嗡嗡声操作,请在12节10.1伏镍镉电池的2V可充电电池组上运行无线fm发射器。晶体管T2必须安装在散热器上。请勿在没有匹配天线的情况下打开发射器。调整两个微调器(VC1和VC2)以获得最大传输功率。调整电位计VR1,将基频设置为100MHz附近。
此FM无线发射器只能用于教育目的。在大多数国家,未经许可使用这种发射机进行常规传输是非法的。
