谁没做过?好吧,我确实试过一段时间了,但我不喜欢和没有回答的人/事交谈......
哦,不要忘记每年离开几周的困境。谁在照顾植物?
那么好吧,Snips,植物,水,智能花盆的创意诞生了!我决定不只做一个会说话的花盆,而是将水泵、水位传感器、湿度/温度传感器、紫外线传感器集成为土壤湿度传感器。
这个想法很简单。在水箱中放一些水,盖上盖子,将植物放入其中,将土壤湿度传感器插入土壤并放置水管。将您的锅插入其中一个插座,让魔法开始。植物会对你的“嘿植物”唤醒词做出回应,起初,作为一个新生儿,它会问你一些关于她自己的细节,主要是她是什么。这些信息将使花盆独立,但也会让植物在口渴、需要或多或少的阳光、寒冷和温暖时提醒你。
我决定在锅中集成 5 个分立的 LED,这样询问水位时不仅可以通过声音而且可以通过视觉来回答。RGB LED 最好的部分是它还会显示温度、湿度和光照水平!
该项目旨在成为 Snips 主单元的卫星,以降低成本和让多个罐都运行 Snips 全引擎的麻烦。作为卫星,您可以轻松地将它们连接到您的主设备以建立集中式工厂数据中心!
为此,您需要一个主单元和您想要的任意数量的卫星,一个用于您想要连接到系统的每个植物。
让我们从简单的开始,即主机。你甚至不需要扬声器或麦克风,它只是用来计算一些东西。在你的 SD 卡上刷入最新的 raspbian,您知道如何在没有键盘和屏幕的情况下配置 Raspbian,不是吗?
在 Snips 上创建一个帐户:
创建一个新的助手。选择名称,但保留与该项目相关的名称:“我的花”、“我的植物”或类似的名称是个好主意。
选择一种语言。请注意,目前该项目仅完全支持英语,并预先实现了法语。
点击添加应用,搜索我的“剪我的花”。就这样!哇,用 Snips 创建助手这么简单!
您将需要 SAM 来配置您的树莓派,但别担心,这很容易。有许多不同的操作系统,所以我不会完成这个工具的安装,。按照本指南执行第 6 点,您应该已经配置好树莓派和助手,可以开始使用了!在进行工厂安装之前,我们需要配置一些东西。
使用您选择的工具(在 Windows 上, Kitty.exe是个好主意...),通过 ssh 连接到您的树莓派主机。如果你没有配置你的 raspberry pi headless 我希望你没有忘记在启动分区上添加一个名为“ssh”的空文件?
sudo nano /etc/snips.toml
如果你的主机只用于你的花并且没有任何麦克风和声音,你可以在“[snips-audio-server]”下禁用它们的输入
disable_playback = True
disable_capture = True
更重要的是现在配置卫星。在“[snips-asr]”和“[snips-hotword]”下你应该有一行写着“#audio = [”+@mqtt“]” 。这是我们为主要单位声明卫星的地方。这是我们要添加植物的地方!因此,假设您要监控一棵“龙树”。这颗卫星按道理应该叫做“龙树”,所以你可以直呼其名吧?我们开工吧!哦,还有,如果植物名称中包含空格,请将其替换为下划线!
audio = ["dragon_tree@mqtt"]
不要忘记删除行前面的#!现在我只实现了龙树支持。您可以在plantsData.json文件中添加自己的植物!
好的,我们完成了主机的配置。按 CTRL+X 并按 Y 表示是,然后输入以确认要保存的文件名。重启剪辑:
sudo systemctl restart snips-*
您需要我的应用程序才能在主机上运行,
使用 sam 将其部署到您的主单元。
我们有了主单元,现在我们需要为我们的工厂安装更基本的 Snips!
遵循与主机完全相同的 raspbian 安装。一旦闪烁,连接你的树莓派并通过 ssh 连接到它。
我已经让你成为一个自动安装程序,它将负责更新你的安装,下载并安装 snips-audio-server,安装你的扬声器(或 4 或 6),下载并安装 flower 软件并配置 Snips!
wget http://bit.ly/snipsFlower -O snipsMyFlower_download.sh
这将下载安装程序。你需要执行它。它会问你主要单位的IP地址以及工厂的名称。还记得安装主机时使用的那个吗?
sudo chmod +x snipsMyFlower_download.sh
sudo ./snipsMyFlower_download.sh
如果一切按计划进行,它应该下载所需的文件、安装所需的库并为服务创建一个链接以自行启动。
让我们检查一下是否一切正常:
sudo systemctl status snips-*
sudo systemctl status snipsMyFlower
这两个命令现在应该以绿色返回你的运行状态,没有错误。
很好,我们已经启动并运行了,软件方面!如果您通过说“Hey Snips”来呼叫您的植物,它应该会播放一点检测声音。拔掉你的树莓派零。硬件时间?
我想当你试图让软件部件运行时,你的 3D 部件打印对了吗?我不能告诉你太多关于它们的信息,打印机是如此不同。我可以告诉你的是,我在 0.2 毫米层打印了所有东西,你希望水箱是防水的。一种解决方案是使用一些 X3C 3D 打印环氧树脂涂层,但这取决于您。
关于 PB 部分,我已经包含了 gerber 文件。这取决于你,自己制作它们,使用迷你数控或用化学品蚀刻,甚至订购它们和最后的解决方案,让我为你制作它们来对抗一些东西。基本上有两个迷你PCB。所有接线的接口和一个用于打开和关闭泵的小 mosfet 以及用于水位的 PCB。你可以不用第一个,但你需要读取水箱中的水位。
打印和蚀刻完所有内容后,开始组装电子部件:
我有一个没有标题的 pi 零(太好了,请告诉我你在哪里买的!),这是扬声器 2 所需的引脚: https ://fr.pinout.xyz/pinout/respeaker_2_mics_phat
在陷入混乱之前:
清洁一点……相信我,这对您与伴侣的关系更好……
取下您的微型 USB 电源并切断 USB 端口。用电线穿过锅底并剥去电线,这样你就可以压接它们并添加杜邦外壳。将电源连接到 PCB 并将整个结构放入锅中。
我们需要构建一个灵活的 LED 条纹,这就是为什么我使用 DotStar LED 并将它们焊接在一起的原因:
它基本上是将它们菊花链在一起,并使用一些小金属线沿着它们运行接地和电流。以下是这些 LED 的原理图:
将 LED 放在 LED 支架内并将它们粘在您认为合适的任何地方,但在锅内,LED 穿过锅壁!是的,我正在使用胶带,因为我无法为这种 LED 结构想出一个好的解决方案……
它不是在所有图片上,因为只是在之后才发现,而是将 LED 线绞在一起并绞合泵线并使它们彼此尽可能远!泵会产生大量干扰 LED 的电噪声!我最终在泵线上添加了 470uf 电容器和电阻器:
将水的塑料管穿过印刷管并穿过支撑孔。传感器线也穿过该管。其他电缆没有……因为……他们给我发了一根粗的 i2c 线,其他线没有地方了。有待改进的地方!
将水箱放入锅中
将支架放在水箱上方
好的,停下来,我们就到这里为止。在放置植物之前,我们应该添加一些水。但是为此,该程序可以为您提供帮助!
确保你的主机已插入并且 snips 正在运行它以及我的应用程序。
现在插上花盆,等待它开机。罐子应该播放一点 led 动画,一个蓝色的条被填满。
紧随其后的是一个蓝色 LED 指示灯,您的植物会告诉您它缺水了!
告诉你的植物你想给它的水箱加满水,然后按照她的指示去做。确保来自水泵的水管实际上对准了支架!当它得到水时,植物会尝试给自己浇水!此时,工厂将开始记录数据并在超出范围时提醒您:
植物只会发出一次警报,但会保持 LED 条处于警报状态
把你的植物放在上面。放置并连接饮水机并放置土壤传感器!你成功了!完成了!
好吧,这只是一个概念,如果给予更多的爱和关怀,它会变得更大。如果您有想法,请随时与我联系。如果您对代码有改进,请随时在 github 上进行分叉。尽情享受吧!
现在截止日期到了,这是我对项目本身的小回顾。
