传感器
土壤湿度传感器又名土壤水分传感器,土壤含水量传感器。土壤水分传感器由不锈钢探针和防水探头构成,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量。与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的工具测量土壤容积含水量,主要用于土壤墒情检测以及农业灌溉和林业防护。
1、电源:3.3V~5V
2、获取湿度信息的方式(2种可同时使用):
从传感器的D0引脚:土壤湿度大于某个阈值,则D0输出0,否则输出1。(多用于湿度阀值控制开关)
从传感器的A0引脚:获取到模拟量,更加精确。土壤湿度越大,获取的模拟量值越大。(多用于显示实时湿度值)
传感器板上的VCC接电源,GND接地,A0接单片机模拟输入,D0接数据输入。
以下是做的一次测试的数据。
analogval:637digitalval:0
analogval:641digitalval:0
analogval:771digitalval:1
analogval:642digitalval:0
analogval:454digitalval:0
analogval:626digitalval:0
analogval:1262digitalval:1
analogval:1261digitalval:1
analogval:1265digitalval:1
analogval:1303digitalval:1
analogval:1304digitalval:1
analogval:1170digitalval:1
