使用RaspberryPi监控环境
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-12-23
陆军航空兵
分享资料个
在本章中,我将解释如何将BMP180 Bosch 传感器连接到 RaspberryPi。这是我的家庭自动化项目的一部分。
BMP180 是 Bosch Sensortec 的新型数字气压传感器,具有极高的性能,可应用于高级移动设备,例如智能手机、平板电脑和运动设备。它沿用了 BMP085 并带来了许多改进,例如更小的尺寸和数字接口的扩展。
低至 3 μA 的超低功耗使 BMP180 成为移动设备节能领域的领导者。BMP180 还以其在电源电压独立性方面非常稳定的行为(性能)而著称。
这些传感器使用 I2C 总线进行通信。2C 翻译成“Inter IC”。有时总线称为 IIC 或 I²C 总线。
最显着的特点包括:
  • 只需要两条公交线路
  • 没有严格的波特率要求,例如使用 RS232,主机生成一个总线时钟
  • 所有组件之间存在简单的主/从关系
  • 连接到总线的每个设备都可以通过唯一地址进行软件寻址
  • I2C 是一个真正的多主机总线,提供仲裁和冲突检测
请注意,BMP180 有 4 个我们需要连接到 RaspberryPi 的引脚。首先找到以下引脚:RaspberryPi 上的 3v3(到 BMP180 上的 VIN)、SDA(到 BMP180 上的 SDA)、SCL(到 BMP180 上的 SCL)和接地(到 BMP180 上的 GND)。然后将这些引脚连接到 BMP180 板上的相应引脚。
接下来我们需要为 RaspberryPi 配置 I2C。为此,您首先需要进行一些安装。确保 RaspberryPi 有网络连接,然后找到 ip 地址。然后通过 SSH 连接并使用这些命令:
 sudo su
	sudo apt-get install python-smbus i2c-tools
使用以下命令检查内核版本:
 # uname -a
	Linux musicbox 4.0.9+ #807 PREEMPT Fri Jul 24 15:14:04 BST 2015 armv6l GNU/Linux
如果内核版本高于 3.17 那么你需要编辑/boot/config.txt并添加:
 dtparam=i2c1=on
	dtparam=i2c_arm=on
接下来我们需要安装/激活内核模块。修改 /etc/modules 文件并添加这两行:
 i2c-bcm2708
	i2c-dev
如果 spi 和 i2c 模块被列入黑名单,下次更新 ckeck。打开/etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf并注释以下行(如果存在),将#其放在它们前面:
 blacklist spi-bcm2708
	blacklist i2c-bcm2708
全部做完。现在重启
 # sudo reboot
重启后,再次通过 SSH 连接到 RaspberryPi 并检查它是否可以读取 BMP180 设备。
 # ls /dev/i2c*
	/dev/i2c-1
	# sudo i2cdetect -y 1
	0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
	00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
	10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
	20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
	30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39 -- -- -- -- -- --
	40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
	50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
	60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
	70: -- -- -- -- -- -- -- 77
请注意,如果ls /dev/i2c*将返回,/dev/i2c-0则对 i2cdetect 参数使用“0”。
我们可以看到列出了 2 个地址:0x77 和 0x39。可以在 0x77 地址访问温度、压力和高度传感器。可以在 0x39 地址访问光传感器。
接下来,我使用 Adafruit Python BMP 库读取传感器(LightBMP)。我写了一个输出传感器信息的小脚本。
 # cat read_sensor.py
	#!/usr/bin/python
	from libs.BMP085 import BMP085
	import os
	from libs.TSL2561 import TSL2561
	# Example Code
	# Init the TSL2561 sensor class (default address is 0x39)
	Light = TSL2561(0x39)
	# Initialise the BMP085 and use STANDARD mode (default value)
	# bmp = BMP085(0x77, debug=True)
	bmp = BMP085(0x77)
	# To specify a different operating mode, uncomment one of the following:
	# bmp = BMP085(0x77, 0)  # ULTRALOWPOWER Mode
	# bmp = BMP085(0x77, 1)  # STANDARD Mode
	# bmp = BMP085(0x77, 2)  # HIRES Mode
	# bmp = BMP085(0x77, 3)  # ULTRAHIRES Mode
	temp = bmp.readTemperature()
	# Read the current barometric pressure level
	pressure = bmp.readPressure()
	# To calculate altitude based on an estimated mean sea level pressure
	# (1013.25 hPa) call the function as follows, but this won't be very accurate
	altitude = bmp.readAltitude()
	# To specify a more accurate altitude, enter the correct mean sea level
	# pressure level.  For example, if the current pressure level is 1023.50 hPa
	# enter 102350 since we include two decimal places in the integer value
	# altitude = bmp.readAltitude(102350)
	print "Temperature: %.2f C" % temp
	print "Pressure:    %.2f mmHg" % (pressure / (100.0 * 1.33322) )
	print "Altitude:    %.2f m" % altitude
	print "Light:       %d lux" % Light.readLux(0)
运行此脚本将为您提供以下信息:
 root@musicbox:/opt/rcontroller/scripts/bmp_sensor# ./read_sensor.py
	Temperature: 32.10 C
	Pressure:    753.18 mmHg
	Altitude:    75.96 m
	Light:       0 lux
您可以从此处下载所有代码
如果您需要更多详细信息,请给我发送电子邮件
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'使用RaspberryPi监控环境',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
