MiniARM工控板构建环境数据监控系统
工控开发板
0人已加入
应用背景
在环境测控行业中,常常需要对众多的环境监控点进行实时测控,大部分监控数据需要及时地送回环境监测中心进行处理,为环境质量的综合评估提供必要的依据,以制定环境保护政策。但由于监控点分散,分布范围广,而且大分数监测点又设置在环境较恶劣的地区,通过电话线传送数据或手工抄录,不但实时性差,而而且费用昂贵,这就使我们寻求一种更佳的解决方案。
应用方案
MiniARM工控板构建的环境数据监控系统能实时采集各种环境数据;内置的大容量NAND Flash可用于暂存各种数据信息;有线或无线方式以太网接入,实现了对环境的远程控制;可靠的I/O端子可以控制相应的执行部件稳定的工作;低功耗的实时时钟能精确的记录数据采集的时间,并能在电池供电的情况下,正常工作常达十年之久;USB接口实现U盘对数据信息的现场拷贝;CF卡接口扩展了数据的存储;丰富的外设能满足用户挂接各种设备。
更重要的是,致远公司直接以固件形式提供自主开发的FAT文件管理系统、USB协议栈、TCP/IP协议栈、MODBus协议栈、CAN-bus协议栈以及正版μC/OS-II实时操作系统,你只须调一些固件函数接口就可完成一些复杂的操作,同时致远公司提供了大量的应用案例,使你的开发非常轻松。
ARM
MiniARM工控板功能特点
●32位工业级ARM7芯片LPC2220,最大工作频率75MHz;
●8M RAM / 2M NOR Flash / 64M NAND Flash;
●双UART,UART1符合16C550标准;
●内置TCP/IP协议栈、USB协议栈、FAT文件管理系统;
●内置CAN-bus协议栈、MODBus协议栈;
●以太网控制器;
●USB控制器;
●I2C、SPI、PWM、CAN-bus接口;
●多达20个可用GPIO;
●低功耗RTC、看门狗;
●支持24位地址和16位数据总线扩展;
●程序代码可加密,有效保护用户知识产权;
注:MiniARM工控板的软、硬件均可裁剪,可联系致远电子公司定制。
