一、背景
受特殊环境和人为活动的影响,在隧道施工过程中,容易出现粉尘、有毒有害气体,影响隧道能见度和施工人员的生命安全,因此在隧道施工过程中,要加强隧道环境检测,降低施工过程给环境和人员带来的不利影响。
二、系统介绍
济南祥控构建的XKCON隧道环境在线监控系统由洞内环境在线监测和洞外环境在线监测两部分组成:其中洞内环境在线监测系统包括CH4、CO、CO2、O2、H2S、粉尘等;洞外环境在线监测系统包含风速、风压、温湿度及PM2.5等。
济南祥控XKCON隧道环境在线监控系统通过仪器采集施工洞内温度、粉尘浓度、甲烷浓度、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度、氧气浓度等多项环境要素实时数值,并通过云平台显示环境指数,对于超过临界值的数据进行报警,且具有联动控制的功能,实时掌握隧道内的施工环境,为隧道安全施工提供有力保障。
三、设计参照标准
济南祥控XKCON隧道环境在线监控系统主要依照《隧道安全规程》、《公路隧道施工规范》进行环境监测和控制,并按照《作业场所空气中粉尘浓度测定方法》及常规有害气体测定方法执行。
四、济南祥控XKCON隧道环境在线监控系统具备的主要功能
1.通过在隧道内安装各类检测设备对环境温度、粉尘浓度、有害气体浓度(CH4、CO、CO2、O2等气体)等进行实时监测;
2.对温度、风速、PM2.5等要素监测数据进行分析,当发现检测数值异常时,自动发出报警提示;
3.当发现采集的有毒有害气体超过设定的报警值时,气体检测仪会在现场发出响亮的声光报警,系统同时智能联动控制通风装置进行通风换气;
4.通过粉尘浓度检测仪对隧道环境粉尘进行实时检测,支持就地显示和远程显示,同时帮助隧道施工现场人员和远程管理人员的及时且准确的了解隧道内粉尘的实时浓度;
5.系统支持对接LED大屏,通过LED大屏实时显示隧道环境温度、粉尘浓度、甲烷浓度、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度、氧气浓度的各项要输的实时数据,方便查看和管理。
此外,XKCON隧道环境在线监控系统还支持搭配红外热成像仪,满足隧道环境视频可视化监测的需求。
济南祥控构建的XKCON隧道环境在线监控系统集合物联网、传感器、大数据和云计算等技术,能够对隧道环境多项要素进行实时监测,实现隧道环境的信息可视化的管理。
