大型灯光/艺术节 BLINK 回到了我的家乡,我想要一件色彩鲜艳、可定制的配饰来参加活动。这顶帽子打开时会在底座周围以不同的颜色点亮。我可以按下帽子上的按钮来更改灯光顺序以显示不同的灯光秀。我还在 Lilypad 板上和帽子内侧热粘了一个按扣,这样我就可以继续把板子拿出来编写新的灯光序列。每盏灯都用导电线缝合,然后连接到金属环上,这样我就可以在需要时将每盏灯从板上断开。
因为我希望我的灯在通过序列时成对匹配,我在板上使用的三个端口中的每一个都连接了两个 LED。对我来说,使用的端口面向帽子的右侧,因此左侧的 LED 必须缝在电路板下方,这样就不会越过路径。我还在每一侧的所有灯下缝合了一条连续的负路径,它创建了两条路径,一条来自左侧,一条来自右侧,然后将两条路径碰撞在一起以将其连接到负端口。
