全彩色LED灯带中应用到的LED炫彩灯
1131人已加入
全彩色LED灯带:所谓LED全彩灯带便是指把LED组装在带状的FPC柔性线路板或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子而得名。全彩色LED灯带和幻彩跑马灯条都可控制单灯跑马、流水、开窗、流星追尾、追逐等把戏变化。任何颜色都能显示,随意组合成任何把戏,特别是做成灯条屏来运用。
全彩色LED灯带和幻彩跑马灯带光源都色彩丰厚艳丽、能见度高、具有视觉吸引力。被广泛应用于墙体走廊,室内环境装修,娱乐场所,酒柜吧台背光,天花背光,LED灯箱光源,LED发光牌,水族用品,汽车装修等等,是替代传统霓虹灯、荧光灯和灯管的新一代照明光源。
全彩色LED灯带由于产品具有节能,把戏多,变幻效果炫丽,亮度高,价格合适,适用环境广泛,首要还有安装简单等良好的特点,越来越受广大消费者的喜好。在整个职业中,每个人关于全彩灯条的命名或叫法都是不统一的,职业专业的叫法是,全彩色LED灯带也叫做LED幻彩灯条。
此产品与商场一般灯条相比照,首要是在FPC板上多了一颗驱动IC,一起在板子的制作过程中对其铜的要求是有必定的规范,假如制作过程中,铜的运用不当,会严重导致产品不稳定的状况,所以惯例在全彩色LED灯带12V 30灯的板子要求上都会在双面板2A铜以上。144灯一般要到2.5A铜以上。
LED全彩灯带和LED全彩灯条一般来说是能够通用的,都是指柔性灯带;但是幻彩灯带特指柔性灯带,即选用FPC做线路板的灯带。而灯条则包括软灯条和硬灯条两种,一种是用FPC做线路板,一种是用硬板做线路板。运用的电压通用规范是直流12V电压,也有选用24V电压的。还有便是特别定做的,有用6V的,也有用9V的。市面上普遍的灯带规范是选用12V电压。
这里推荐一款由工采电子从台湾代理的LED炫彩灯 - TF-S166,TF-S166是3路RGB LED驱动电路的专用输出通道。还包括内部智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。TF-S166使用单NZR通信模式。芯片上电复位后,DIN端口从控制器接收数据,第一个IC采集初始24位数据,然后发送给内部数据锁存器,另一个数据经过内部信号整形放大电路整形后,通过DO端口发送给下一个级联IC。对每个芯片传输后,信号减少24位。IC采用自动整形传输技术,使得芯片级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。
IC的数据锁存依赖于接收到的24位数据在IO_R、IO_G、IO_B端口产生不同的占空比信号。当DIN端口输入复位信号时,所有芯片同步发送接收到的数据到每个段。重置信号结束后,它将再次接收新的数据。在收到新的复位信号之前,IO_R、IO_G、IO_B端口的控制信号保持不变。IC将正确接收到的PWM数据发送到IO_R、IO_G、IO_B端口,在接收到低压复位信号后,时间至少保持24us。
审核编辑 黄宇
