PCB图如下:
成分
| 树莓派 4 B 型 4GB | × 1 |
树莓派 4 RGB 帽子
树莓派 RGB 矩阵帽
用于覆盆子 Pi 3B 及以上型号的 RGB LED 帽。采用矩阵形式的 WS2812 LED。
特征:
5X 行和 5X 列
5x5 矩阵外形
关闭展示位置以提高显示质量
可以以 7-Seg 形式显示数字
5V 工作 LED
可通过 GPIO 寻址
5X GPIO 引脚用于寻址
由树莓派提供支持
指示:
使用树莓派 GPIO 编程
有关引脚映射参考,请参见随附的示意图
将最大 5V 电压施加到 RGB LED HAT
方面:
尺寸:65.08 毫米 x 55.99 毫米
信号层数:2
孔:4x 用于 M2 螺丝
铜面积:2
显示器外形尺寸:
5x5 LED 以显示屏形式排列,因此您可以使用它打印出很酷的想法和设计。
开源设计:
本项目是在开源硬件设计下创建的,无需许可即可使用。有关详细信息,请参阅 GitHub 链接
可编辑硬件:
您可以使用可用的源文件根据您的选择修改设计。源文件在 GitHub Repo 上给出。
代码
https://github.com/maitesam/RPi-RGB-HAT
