带有433MHz射频遥控器的Arduino环境光
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-01
笑尽往事
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用 433MHz 射频遥控器和 Arduino 控制 RGB LED 随机颜色,以及如何打开或关闭它,或设置自动变色和变色速度。
观看视频!
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 跳线
  • RGB LED模组
  • 433 MHz 射频模块
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将远程引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将远程引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将远程引脚 [D0] 连接到 Arduino 数字引脚 [4]
  • 将远程引脚 [D1] 连接到 Arduino 数字引脚 [5]
  • 将远程引脚 [D2] 连接到 Arduino 数字引脚 [3]
  • 将远程引脚 [D3] 连接到 Arduino 数字引脚 [2]
  • 将 RGB LED 引脚 [+] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将 RGB LED 引脚 [R] 连接到 Arduino 数字引脚 [6]
  • 将 RGB LED 引脚 [G] 连接到 Arduino 数字引脚 [10]
  • 将 RGB LED 引脚 [B] 连接到 Arduino 数字引脚 [9]
注意:一些 RGB LED 模块有引脚 (-) 而不是引脚 (+),在这种情况下,您将其连接到 Arduino 引脚 [GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加、设置和连接组件
1 / 20
  • 添加“随机颜色”组件
  • 添加“颜色值”组件
  • 添加“颜色多源合并”组件
  • 添加“RGB LED”组件
注意:如果 LED 不亮,则选择“LED1”并在属性窗口中将“Inverted”设置为 True
  • 添加“正弦模拟发生器”组件
  • 添加“Analog To RGBW Color”组件
  • 添加“RGBW 颜色开关”组件
  • 添加“去抖按钮”组件
  • 添加“Toggle(T) Flip-Flop”组件
  • 添加 3X“整数到模拟”组件
  • 添加“计数器”组件
  • 选择“ColorMultiMerger1”并在属性窗口中将“Input Pins”设置为 4
  • 选择“Counter1”并在属性窗口中将“Initial Value”设置为 1,Max > Value 设置为 10,Min > Value 设置为 1
  • 选择“IntegerToAnalog1”,属性窗口设置Scale为0.05
  • 选择“IntegerToAnalog2”,属性窗口设置Scale为0.1
  • 选择“IntegerToAnalog3”,属性窗口设置Scale为0.05
  • 选择“SineAnalogGenerator1”,在属性窗口点击“Frequency”引脚图标并选择“Float SinkPin”
  • 选择“SineAnalogGenerator2”,在属性窗口点击“Frequency”引脚图标并选择“Float SinkPin”
  • 选择“SineAnalogGenerator3”,在属性窗口点击“Frequency”引脚图标并选择“Float SinkPin”
  • 将 Arduino 数字输出引脚 [4] 连接到“ColorValue1”引脚 [时钟],这将用于关闭 LED
  • 将 Arduino 数字输出引脚 [5] 连接到“RandomColor1”引脚 [Clock],这将用于设置 LED 上的随机颜色
  • 将Arduino数字输出引脚[2]连接到“Counter1”引脚[In],这将用于设置LED上的颜色变化速度
  • 将Arduino数字输出引脚[3]连接到“Button1”引脚[In],这将用于打开/关闭LED上的自动变色
  • 将“RandomColor1”引脚 [Out] 连接到“ColorMultiMerger1”引脚 [0]
  • 将“ColorValue1”引脚 [Out] 连接到“ColorMultiMerger1”引脚 [1]
  • 将“ColorMultiMerger1”引脚 [Out] 连接到“LED1”引脚 [In]
  • 将“LED1”引脚[红色] 连接到 Arduino 数模 PWM 引脚[6]
  • 将“LED1”引脚[Green]连接到Arduino数模PWM引脚[10]
  • 将“LED1”引脚[蓝色]连接到 Arduino 数模 PWM 引脚[9]
  • 将“Counter1”引脚 [Out] 连接到“IntegerToAnalog1”引脚 [In] 和“IntegerToAnalog2”引脚 [In] 和“IntegerToAnalog3”引脚 [In]
  • 连接“IntegerToAnalog1”引脚[输出到“SineAnalogGenerator1”引脚[频率]
  • 连接“IntegerToAnalog2”引脚[输出到“SineAnalogGenerator2”引脚[频率]
  • 连接“IntegerToAnalog3”引脚[输出到“SineAnalogGenerator3”引脚[频率]
  • 将“SineAnalogGenerator1”引脚 [Out] 连接到“AnalogToRGBWColor1”引脚 [Red]
  • 将“SineAnalogGenerator2”引脚 [Out] 连接到“AnalogToRGBWColor1”引脚 [Green]
  • 将“SineAnalogGenerator3”引脚 [Out] 连接到“AnalogToRGBWColor1”引脚 [蓝色]
  • 将“AnalogToRGBWColor1”引脚 [Out] 连接到“RGBWColorSwitch1”引脚 [In]
  • 将“Bu​​tton1”引脚 [Out] 连接到“TFlipFlop1”引脚 [Clock]
  • 连接“TFlipFlop1”引脚[Out]“RGBWColorSwitch1”引脚[Enable]
  • 将“RGBWColorSwitch1”引脚 [Out] 连接到“ColorMultiMerger1”引脚[3]
第 5 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 6 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,并按下遥控器上的按钮“A”,LED 将打开并且随机颜色会发光,如果您按下遥控器上的按钮“B”,LED 将关闭。
如果您按下遥控器上的“C”按钮,LED 上的颜色将开始变化。
如果您按下遥控器上的“D”按钮,颜色变化的速度将会改变。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'带有433MHz射频遥控器的Arduino环境光',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
