433MHz和2.4GHz这两个频段常用于无线通信中的模块,今天我们就来介绍这两种频段无线模块各自的特点。433MHz和2.4GHz无线模块工作频段都属于国内免许可的ISM开放频段,因此二者使用较为广泛。
433MHz频段无线模块位于超高频(UHF)范围内,具体频率范围433.05~434.79MHz。这个频段的无线电波具有较长的波长和较好的穿透能力,以及较远的传输距离,适合于低数据率的远距离传输和在障碍物较多的环境下使用。比如家庭自动化、安全监控、遥控器、无线传感网络等低功耗、长距离通信需求的设备。
433M无线模块RF4463PRO
Si4463:一款高性能的低功耗射频收发器,频率介于 142M-1050M 之间, 并且接收灵敏度可以达到-126dBm,发射功率可以达到+20dBm,接收电流低至 10mA。广泛的应用于医疗、智慧农业、智能路灯、智能家居等领域。
高输出功率:Si4463芯片具有较高的输出功率,能够实现更远距离的通信和更广泛的覆盖范围。
高灵敏度:具有高灵敏度的接收特性,能够接收弱信号并实现可靠的数据传输。
兼容性:Si4463芯片兼容多种调制方式,包括GFSK调制和FSK调制,适用于不同类型的无线通信需求。
抗干扰能力:强大的抗干扰能力确保在嘈杂的电磁环境中仍能保持稳定的通信链接让通信更流畅可以在复杂的环境中继续稳定工作
空中唤醒功能在RF4463PRO系列中是一项重要的应用,可以实现设备的自动唤醒,从而在没有人工干预的情况下实现设备的远程监控和控制。
RF4463PRO系列采用工业级10PPM晶振,工作温度范围为-40至+85°C,精度偏差极小,确保长期稳定可靠,具有良好的一致性
2.4GHz位于特高频(SHF)范围内,是一个全球通用的ISM频段,频率范围为2400-2525MHz。2.4GHz频段的波长较短,提供了较高的数据传输速率,但穿透能力和传输距离相比433MHz较弱。
大功率,远距离
RF2401F20是一款高集成的2.4GHz无线ISM频段无线收发芯片。极低的接收灵敏度(-102 dBm),再加上业界领先的 +20dBm输出功率使得信号可以覆盖更远的距离,穿透力更强,性能更稳定可靠。
高速率传输:支持高达 2Mbps 的数据传输速率,适用高速数据传输需求
RF2401F20 采用 GFSK 调制方式并支持 126 个通道的 2.4GHz 无线模块,具备高达 20dBm 的输出功率和高接收灵敏度,能够实现远距离、稳定的无线通信。
模块功能齐全
在预设的时间内可以自动从低功耗休眠状态唤醒,完成通信任务后在返回休眠状态,从而提高设备的电池续航能力。
模块内部集成了稳压器,这使其能够有效地管理和稳定输入电压,确保模块在各种电源条件下都能可靠运行。
2.4GHz无线模块适用于需要大量数据传输的应用,如音频、视频传输和Wi-Fi。2.4GHz频段由于使用最为广泛(包括Wi-Fi、蓝牙等)
每个频段的选择取决于所需的应用场景、数据传输速率、传输距离、穿透能力的要求以及所在地区的法规限制。在实际应用中,根据具体需求选择最合适的频段是非常关键的。
思为无线除了433M,2.4G无线模块,还有很多其他470.868.915MHz等频段的无线模块,采用不同的芯片方案,选择多样化,适用更多应用场景。大多数模块都具备多种传输方式、功耗低,体积小等特点,欢迎广大用户前来咨询定制。
