关于这个项目
该项目的目的是通过使用 Arduino 的遥控器降低或降低收音机的音量,并在 LCD 显示屏上显示数值。
如果按下 Arduino 遥控器上的按钮,红外传感器会接收信号并使用 Arduino Uno 进行处理。
当按住 vol+ 或 vol- 时,Arduino 将顺时针或逆时针打开伺服,这将转动我的立体声音响的音量旋钮。LCD 显示屏会显示音量百分比,当音量超过 80% 时会显示“太高了!”
电路_
Arduino 通过引脚 11 检查伺服电机,通过引脚 10 检查 IR 接收器,通过引脚 2 到 7 检查 LCD 显示器。每个组件都需要 5V,除了显示器的引脚 15,它使用最大 4.2V 并且需要一个电阻。显示器的引脚 v0 (n°3) 连接到调节屏幕亮度的电位器。以下方案是在 Tinkercad 中制作的。
LCD 显示引脚在代码中如何与 Arduino 连接。
