PCB图如下:
成分
| 10KΩ - 1/8W 电阻器 | × 2 |
| 220Ω - 1/8W 电阻器 | × 2 |
| 4.7KΩ - 1/8W 电阻 | × 1 |
| 2SC945 | × 2 |
| 2SA733 | × 2 |
| 3mm 红色 LED | × 1 |
| 10.16mm 28-Pin ZIF 插座或母头 | × 1 |
| 15.24mm 40 针 ZIF 插座或母头 | × 1 |
| 1 × 8 路 2.5mm 排针 | × 1 |
| 2 × 6 路 2.5mm 排针 | × 1 |
| 1 × 40 路 2.5mm 排针 | × 1 |
AVR 高压编程器 2
AVR-HV2是用于AVR微控制器的基于Arduino的高压并行编程器。该编程器可以读取、写入和擦除闪存和 EEPROM。此外,这可用于设置AVR MCU 的熔丝位。
AVR-HV2编程器设计为Arduino Mega盾牌。AVR-HV2的尺寸类似于Arduino Mega板。它可以使用连接到Arduino Mega板的电源供电。此编程器的建议电源是 12V 1A 直流电源适配器。
该编程器的控制软件设计用于Windows和Linux操作系统。它支持以 Intel hex 文件格式导入和导出内存数据。编程器与控制软件之间的通信链路是通过USB端口建立的。
本编程器当前固件和控制软件支持大部分通用的AVR MCU,包括ATmega8、ATmega328、ATmega32、ATmega16等。目前不支持扩展寻址模式的AVR MCU。
这是一个开源硬件项目。所有设计文件、文档、固件源代码都可以在项目源代码库中下载。
代码
https://github.com/dilshan/avr-hv2
