你可以查看UTSOURCE.net,他们处理各种电子元件,例如 Arduino Nano、DIP8 插座、我在这个项目中使用的 LED 等等。
几个月前,我发表了一篇关于使用 Arduino 编程 Attiny13 和 Attiny85 的帖子
https://www.hackster.io/Oniichan_is_ded/learn-how-to-program-attiny85-and-attiny13a-167359
Attiny MCU 非常受欢迎,因为它很容易对其进行编程,并且使用它们代替 atmega328 芯片可以降低需要较少输入/输出的整个项目的成本。
那么上述项目的下一个层次是什么?
设计编程屏蔽
第 1 步 - 设计 PCB
我在 OrCad Cadance 中设计了这个纳米分线板,它有四个 LED(其中三个连接到 D7 D8 和 D9 用于 ICSP 编程状态,第四个连接到 Attiny 的 D11 或 D0 以防我们需要在板上测试 Attiny )
我将它发送到 PCBWAY 并在 22 天内得到 PCB(由于大流行情况)
第 2 步 - 组装!
对于这个项目,我们只需要以下东西-
在收集了上述组件之后,我只是将它们焊接在一起并制作了这个看起来很漂亮的程序员。
廷迪链接
第 3 步 - 测试
首先,我用我的电脑插入 Arduino nano 并用一个简单的 Chaser led 草图对其进行闪烁,该草图将按追逐顺序切换连接到引脚 D7、8、9 和 D11 的 LED。左到右
在此之后,我将示例草图中的“Arduino as ISP”草图上传到该板,并在上传草图后短接跳线。
我拔掉了 USB 线,拿出了 6 个 attiny85,用于编程。
第 4 步 - 获取核心文件并对 ATTINY85/13A 进行编程
现在在对 attiny85 进行编程之前,我们需要从这里获取它的核心 - https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore
(只需遵循非常彻底和简单的安装过程)
安装核心文件后,小心地将 ATTINY 放入浸入式插座中,不要施加太大压力,因为猜猜看,
如果用力过大,ATTINY 的腿会弯曲,
现在打开 Blink 草图或任何其他你想将它闪到你的 Attiny 上的草图(我要闪闪烁草图并且输出引脚是 D0)
#1
将您的 Attiny 插入 DIP 插座并准备好编程,
选择正确的MCU,在我们的例子中是attiny85,不要忘记选择正确的com 端口。
#2
点击 BURN BOOTLOADER 并等待片刻。
#3
点击通过程序员上传
砰,你已经成功地同时编程了多个小程序,
这是结果。
将它们放在面包板上,并将 LED 与 D4* 和 GND 连接,并分别为它们供电。
使用此设置,您可以同时对 1 个以上的 Attiny 进行编程,这是一项非常有用的壮举,因为您现在可以轻松复制您的项目,甚至可以生产它们用于销售应用程序。
从这里购买此板-
我希望这篇文章在某种程度上有所帮助。这里的一切都是开放的,所以如果你需要什么,只需发表评论。
