有很多与 Arduino 兼容的编程器板。但是我在互联网上找到的最便宜和更小的基于 WCH 制造的 CH340 ic。而且我还在许多 Arduinos 克隆板上发现了 USB 到串行编程器。即使我在自己制作的 Arduino 中使用它们,也可以从这里获取。我的大多数项目都通过PCBway原型服务获得成功,请从这里查看。
在本教程中,您将获得有关程序员的知识以及如何制作自己的程序员。这些 CH340 有多种封装形式,命名为:
您可以从这里查看所有这些产品的数据表和应用电路。我想让这个程序员尽可能小。所以,我买了 CH340N ic,这个是 8 pin SMD 封装的。无需外部晶振,所需外部元件极少。
这些编程芯片需要在系统中安装外部驱动程序。从这里下载 CH340 系列的兼容驱动程序。
1) CH340N 集成电路
2) 1K电阻
3) 100NF电容
4) 0805 LED
5) USB C 型
6)定制设计的PCB
在电路中,1K 电阻连接在 TX 和 RX 引脚之间。该引脚进一步连接到微控制器 RX 到 TX 和 TX 到 RX 以进行通信。这是USB转串口芯片,所以我们使用TYPE-C,100NF电容用于过滤。ch340 系列的所有芯片都兼容 3.3 和 5 伏。而 CH340N 内部有 8Mhz 晶振,所以需要给外部时钟。带 1k 电阻的 LED 指示灯用于电源指示。您可以从这里下载电路图和 Gerber 文件。
我设计的 PCB 之后是PCBway原型服务,为我的设计提供专业的外观。PCBWAY 是经济实惠的最佳 PCB 制造商。如果您想使用与我相同的设计,请从这里获取。
对于专业的外观,我正在使用 PCBWAY 的 PCB 原型服务。订购过程太简单,使用此链接注册 PCBway。
然后选择PCB尺寸和颜色、表面光洁度和材料等参数。
将其添加到购物车 > 上传 Gerber 文件 >结帐并在 7 天内收到您的包裹。
我焊接了所有组件,手工焊接并不难。首先,我放置 USB 并将其焊接到位,因为这个在引脚之间有非常大的间隙。
然后我焊接了所有其他组件、IC、LED、电阻器和电容器,最后焊接了用于面包板和跳线兼容性的接头。
如果没有安装正确的驱动程序,您的计算机系统将无法识别该芯片。Ch340 需要外接驱动,可以从这里下载。
安装后确保检查它们,只需从 Windows 的搜索选项转到设备管理器部分。然后转到端口并找到USB到串行编程器作为ch340。
在此处使用此原理图连接您的 Arduino 和 ch340 模块,然后上传草图,但此 IC 的问题不会在这里结束。因为我使用的是名为 CH340N 的 WCH 的较低变体。这个没有 DTR 引脚,在上传草图之前需要重置微控制器。因此,您必须在编译后和上传之前手动执行此操作。
如果不是,那么程序员将不会在微控制器内刷新草图,而只是停止像这样工作。但是我们可以使用这个程序员在其他微控制器和那些 32bit ESP 和 pro mini 中上传草图。
WCH芯片一切正常,但没有复位引脚的芯片可能会给MCU部分的新手带来问题。所有的微控制器都有不同的启动程序,它很容易与 pro mini 一起使用,但对于 UNO,我们需要手动执行许多步骤。
未来我们将改进设计,添加带有复位引脚和小尺寸的芯片。再次非常感谢 PCBWAY 赞助这个项目。使用此链接注册并获得奖励积分和优惠券。
