PCB图如下:
自由之翼!PCB 徽章
大家好,最近怎么样。
所以这是侦察兵主题的 PCB 徽章,模仿来自进击泰坦的侦察兵团“自由之翼”。
以前我制作了一个类似的 PCB 徽章,它的主题也是来自 AOT 的三个团之一。
但无论如何,我首先在我的 OrCad 中对这个徽章进行了建模,这需要时间和精力,但在完成电路板之后,我将它发送到 PCBWAY 以获取样品。
我收到了徽章并开始了组装过程,这很容易,因为这块板只有几个组件。
但在向大家展示整个组装过程之前,让我们先看看这个巧妙的技巧。
我买了一堆用黄铜制成的胸针。如果我们在黄铜和它的焊盘之间添加足够的助焊剂,我们就可以焊接黄铜。
就我而言,我制作了一个矩形焊盘,用于将这个胸针别针焊接到 PCB 徽章上,这样我就可以佩戴它或将它添加到我的包包中。
以前我尝试对我的 AOT 军事主题徽章做同样的事情,但我在设计上犯了一个错误,做了一个插槽而不是一个垫子,所以我无法用那个徽章添加这个胸针。
我在这里想说的是,我们可以通过为其添加焊盘并将该 PCB 变成可穿戴设备或其他东西,将这个胸针引脚添加到任何 PCB。
所需材料
LED 0603 绿色 x 18
2R 1206×1
THT 开关
定制PCB
阁楼13A
Arduino 作为 ISP 设置
纽扣电池座
10K电阻0603×2
Con2 接头引脚
胸针别针
电路图和基本工作
这是该项目的示意图,所有 18 个 LED 并联连接,由 AO3400 N 通道 MOSFET 驱动,然后由 Attiny13A 控制。
我在这个项目中使用了 Attiny13A,因为它体积小且易于编程 MCU,紧凑且具有成本效益。对于闪烁或衰减一两个负载等应用,它是任何人都可以获得的最好的 MCU。
从 PCBWay 获取 PCB
完成设计后,我在PCBWAY的报价页面上传了Gerber数据,我选择了白色的阻焊层颜色,然后下订单。
下订单后,我在一周内收到了 PCB,PCB 质量非常好,这种形状是完全随机的,所以很难制作,但他们在制作这块 PCB 方面做得非常棒,没有任何错误。
如果您想要以实惠的价格和低廉的价格获得优质的 PCB 服务,你们可以查看 PCBWAY 。
电路板组装
PCB组装将包括以下步骤-
锡膏点胶
拾取和放置过程
热板回流
手动添加 LED
添加 THT 组件
焊膏
第一步是在每个元件焊盘上涂抹焊膏。
我使用了普通的 Sn-Pb 焊膏,其熔化温度为 140 至 270 °C。
添加锡膏后,我们需要做“PICK & Place Process”
拾取和放置过程
然后,我使用 ESD Tweeaser 仔细挑选每个组件并将其一个一个地放置在指定的位置,这需要大约 30 秒的时间,但结果是一个完美的 PCB,所有组件都以正确的方向放置在它们的位置。
电炉
在“PICK & Place Process”之后,我小心翼翼地将整个电路板抬起并放在我的 DIY SMT Hotplate 上,它也是自制的,就像这个项目一样。
几分钟后,当热板达到焊膏熔化温度时,所有组件都将通过此热回流工艺焊接
添加 LED
至于 LED,我将使用 0603 封装 LED。其中18个。
但这里的转折是我不会在正常方向上使用这些 LED,我会将它们焊接在一个倒置的位置,这样它们的发光就会面向两侧都有阻焊层开口的 FR4 板。这个开口会将光从背面转移到正面。
为了焊接每个 LED,我首先在一侧添加了焊料。
然后我们将 LED 拾取并放置在其位置并熔化我们刚刚放置的焊料,它将从一侧将 LED 固定在其位置。
然后我们在另一个焊盘上添加焊料,这将从两侧固定 LED,LED 将完全压在其焊盘上。
现在我们按照相同的方法一个一个焊接其余的 LED。
添加 THT 组件
焊接完所有 LED 后,我们焊接 THT 组件,即胸针针、CON2 垂直针、DC 滑动开关和纽扣电池座。
我们的徽章终于完成了。部分是因为我们仍然需要添加一个闪烁草图来使这个板闪烁。
编程部分
编程部分也相对简单。我已经构建了一个 Attiny 程序员,它利用 Arduino nano 作为 ISP Programmer 草图,可以将任何 Arduino 变成串行闪光器。
我们首先必须将 Attiny 的 SPI 引脚与编程器的 SPI 引脚连接起来。我在我的程序员上添加了一个 SOIC Clip,所以我们根本不需要做任何类型的连接。我们只需将 IC 夹在正确的极性上就可以了。
我们打开我们要上传的草图,
我们选择attiny13A的板子,
我们使用正确的程序员选择正确的端口,它应该始终是 Arduino 作为 ISP。
然后我们点击烧录引导加载程序
我们必须等待几秒钟,它会说完成刻录引导加载程序消息。
然后我们进入草图菜单并选择使用程序员上传。
我们的草图将上传到 attiny13。
结果
徽章正在工作!
我们可以通过 PCB 看到 LED 的发光。
只有当我们去除顶层和底层的阻焊层并在倒置位置添加 LED 时,这种发光的东西才有可能。这是一个需要手工焊接的手动过程。
我已经根据这种方法制作了许多项目,您可以查看它们。
感谢PCBWAY对这个项目的支持,您可以查看 PCBWAY 以更低的成本获得出色的 PCB 服务。
这就是今天的内容,我很快就会带着最后一个 AOT 团徽章回来!
代码
代码
C/C++
| void setup() { | |
| pinMode(0, OUTPUT); //D0 | |
| void loop() { | |
| digitalWrite(0, HIGH); | |
| delay(1000); | |
| digitalWrite(0, LOW); | |
| delay(1000); | |
