PCB图如下:
LED烛台
PCB烛台!这非常简单 - 一个 ATTiny85 控制 9 个反向安装的 LED 以通过 PCB 发光,照亮每根蜡烛尖端的“火焰”。LED 是 charlieplexed,因此只需要 ATTiny 上的几个引脚。组件成本不到 10 美元(尽管您需要一个 Atmel 程序员。我认为可以使用 Arduino)。
我建议订购蓝色阻焊层、白色丝网印刷和无铅喷锡表面处理。烛台主体的白色区域是裸金属(除了蜡烛,是丝网印刷的)。如果您喜欢那种外观,您也可以选择金色饰面,或者如果您想要花哨,则可以选择浸银。
我在组装电路板时发现了一些错误,因此请务必在订购零件之前查看 GitHub 存储库!
代码
https://github.com/azzeloof/menorah
