cJSON-plus基于cJSON的功能扩展库。主要适用于非强交互场景,如终端操作,要使用到cJSON处理json数据。如果你有协议数据模板,使用该库可以减少很多业务逻辑的设计,减少代码的冗余。
cJSON-plus里面包含了一些基于cJSON而实现的函数。
例如:
- 向前添加键值对。
- 修改指定域的字符串。
- 遍历cJSON对象。
- 其他格式化输出对象。(支持列表和树形等)
- 遍历修改所有项功能。
- 修改指定域的值。
安装教程
- ./script/build.sh 生成库文件到当前的lib目录。分别有.o,.a和.so类型文件。
- ./script/install.sh 将lib中的文件移动到/usr/local/lib目录中。
- ./script/clean.sh 清空lib中的文件。
