JSON(JavaScript Object Notation)是一种轻量级的数据交换格式。JSON在互联网相关开发中用得很多,在我们嵌入式中用得也不少。最近小编在项目中也有用到,分享分享。
简单的JSON格式数据如:
"name": "xxx",
"num": xxx,
"c_score": xxx
这里我们需要知道一个概念:键值对。比如:
"name": "xxx"
像这样子的就是一对键值对。
当我们作为发送方时,我们要把xxx这些有用的数据组合成JSON格式的数据发送给接收方;当我们作为接收方时,我们需要从这一堆JSON数据中解析出xxx这些有用的数据拿来使用。
简单的JSON数据,我们使用C语言的一些字符串操作相关的库函数也是可以做到组包和解析的,但是一些稍微复杂一点的JSON,可能就没那么好操作了。
这时候我们可以借助一个第三方库——cJSON库,可以很方便来做数据组包及解析。
下面,我们通过实例来分享使用cJSON库来做数据组包及数据解析。
一、组包与解析示例
1、确定协议数据
在实际开发中,要把JSON数据作为通信的数据,自然要先确定通信双方要交互的数据有哪些,如有需要还需编写形成协议文档。协议文档包含要传输的数据,数据类型等信息。
比如:
2、组JSON数据包示例
从控制台输入一些学生信息,组合成字符串格式的JSON数据包,然后再输出至控制台。
操作示例:
首先,我们先从仓库下载cJSON源码,文件夹内容如:
我们只需要把cJSON.c、cJSON.h两个文件复制到我们工程的根目录下就可以使用,如:
从cJSON.h可以看到其给我们提供了很多接口:
本例中我们重点关注如下几个接口即可:
cJSON_CreateObject:创建JSON对象,{}扩起来的 cJSON_CreateString:创建字符串 cJSON_CreateNumber:创建int类型数据 cJSON_AddItemToObject:添加到JSON对象中 cJSON_Print:呈现为标准的JSON格式 cJSON_PrintUnformatted:呈现为去掉空格的JSON格式 cJSON_Delete:JSON对象删除,做一些释放内存的工作
我们创建的的组包函数如下:
static char *StudentsData_Packet(pStudentDef _Stu)
char *res_string = NULL; // 返回值
cJSON *name = NULL; // 名字
cJSON *num = NULL; // 学号
cJSON *c_score = NULL; // C语言分数
/* 创建一个JSON对象,{}扩起来 */
cJSON *obj = cJSON_CreateObject();
if (obj == NULL)
goto end;
/* 创建 "name": "xxx" 键值对 */
name = cJSON_CreateString(_Stu->name);
if (name == NULL)
goto end;
cJSON_AddItemToObject(obj, "name", name);
/* 创建 "num": 207 键值对 */
num = cJSON_CreateNumber(_Stu->num);
if (name == NULL)
goto end;
cJSON_AddItemToObject(obj, "num", num);
/* 创建 "c_score": 95 键值对 */
c_score = cJSON_CreateNumber(_Stu->c_score);
if (name == NULL)
goto end;
cJSON_AddItemToObject(obj, "c_score", c_score);
res_string = cJSON_Print(obj); // 呈现为JSON格式
// res_string = cJSON_PrintUnformatted(obj); // 呈现为无格式
if (res_string == NULL)
fprintf(stderr, "Failed to print monitor.
/* 异常情况统一Delete(free) */
end:
cJSON_Delete(obj);
return res_string;
详细解释见注释。我们重点看一下cJSON_Print与cJSON_PrintUnformatted这两个接口。
这两个接口的差别就是组合成的JSON数据是否有空格。
有空格的JSON数据,即用cJSON_Print时的效果为:
无空格的JSON数据,即用cJSON_PrintUnformatted时的效果为:
如果想要输出查看时,当然是用cJSON_Print比较方便查看;如果是实际通信时,当然是用cJSON_PrintUnformatted会比较好,毕竟去掉空格就可以减小一定程度的通信负担。
完整代码:
/* 作者:ZhengN 公众号:嵌入式大杂烩 */ #include#include #include #include "cJSON.h" #define STU_NAME_LEN 32 /* 学生结构体 */ typedef struct _Student { char name[STU_NAME_LEN]; // 名字 int num; // 学号 int c_score; // C语言分数 }StudentDef, *pStudentDef; /* 内部函数声明 */ static char *StudentsData_Packet(pStudentDef _Stu); /******************************************************************************************************** ** 函数: main **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ int main(void) { char name[STU_NAME_LEN] = {0}; int num = 0; int c_score = 0; StudentDef stu; int stu_count = 0; int i = 0; /* 学生总人数 */ printf("Please input number of student: "); scanf("%d", &stu_count); while (i++ < stu_count) { /* 名字 */ printf("Please input name: "); scanf("%s", name); if (strlen(name) < STU_NAME_LEN) { strncpy((char*)&stu.name, name, strlen(name)+1); } else { printf("The name is too long "); } /* 学号 */ printf("Please input num (0~100): "); scanf("%d", &num); stu.num = num; /* C语言分数 */ printf("Please input c_score (0~100): "); scanf("%d", &c_score); stu.c_score = c_score; /* 输出JSON格式的学生数据 */ printf("%s ", StudentsData_Packet(&stu)); } return 0; } /******************************************************************************************************** ** 函数: StudentsData_Packet, 学生JSON格式数据组包 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: _Stu:组student json数据包需要的数据 ** 说明: ** 返回: JSON格式的字符串 ********************************************************************************************************/ static char *StudentsData_Packet(pStudentDef _Stu) { char *res_string = NULL; // 返回值 cJSON *name = NULL; // 名字 cJSON *num = NULL; // 学号 cJSON *c_score = NULL; // C语言分数 /* 创建一个JSON对象,{}扩起来 */ cJSON *obj = cJSON_CreateObject(); if (obj == NULL) { goto end; } /* 创建 "name": "xxx" 键值对 */ name = cJSON_CreateString(_Stu->name); if (name == NULL) { goto end; } cJSON_AddItemToObject(obj, "name", name); /* 创建 "num": 207 键值对 */ num = cJSON_CreateNumber(_Stu->num); if (name == NULL) { goto end; } cJSON_AddItemToObject(obj, "num", num); /* 创建 "c_score": 95 键值对 */ c_score = cJSON_CreateNumber(_Stu->c_score); if (name == NULL) { goto end; } cJSON_AddItemToObject(obj, "c_score", c_score); res_string = cJSON_Print(obj); // 呈现为JSON格式 // res_string = cJSON_PrintUnformatted(obj); // 呈现为无格式 if (res_string == NULL) { fprintf(stderr, "Failed to print monitor. "); } /* 异常情况统一Delete(free) */ end: cJSON_Delete(obj); return res_string; }
3、解析JSON数据包示例
我们把我们想要解析的数据放到一个student_data.txt文件中,然后读取其内容拿来解析,最后输出解析结果。
student_data.txt的内容如:
解析结果:
关于这个示例我们需要关注的接口有:
cJSON_Parse:JSON解析函数,解析{}得到里面的内容
cJSON_GetObjectItemCaseSensitive:从对象中获取键“字符串”。不分大小写
cJSON_IsString:判断是否是字符串
cJSON_IsNumber:判断是否是整形数
我们创建的解析函数如下:
static void StudentsData_Parse(pStudentDef _Stu, const char *_JsonStudnetData)
cJSON *student_json = NULL; // student_json操作对象,可代表 {} 扩起来的内容
cJSON *name = NULL;
cJSON *num = NULL;
/* 开始解析 */
student_json = cJSON_Parse(_JsonStudnetData);
if (NULL == student_json)
const char *error_ptr = cJSON_GetErrorPtr();
if (error_ptr != NULL)
fprintf(stderr, "Error before: %s
", error_ptr);
goto end;
/* 解析获取name得值 */
name = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "name");
if (cJSON_IsString(name) && (name->valuestring != NULL))
memcpy(&_Stu->name, name->valuestring, strlen(name->valuestring));
/* 解析获取num的值 */
num = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "num");
if (cJSON_IsNumber(num))
_Stu->num = num->valueint;
/* 解析获取c_score的值 */
c_score = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "c_score");
if (cJSON_IsNumber(c_score))
_Stu->c_score = c_score->valueint;
end:
cJSON_Delete(student_json);
解释见注释。
完整代码:
/* 作者:ZhengN 公众号:嵌入式大杂烩 */ #include#include #include #include "cJSON.h" #define STU_NAME_LEN 32 /* 学生结构体 */ typedef struct _Student { char name[STU_NAME_LEN]; // 名字 int num; // 学号 int c_score; // C语言分数 }StudentDef, *pStudentDef; /* 内部函数声明 */ static void StudentsData_Parse(pStudentDef _Stu, const char *_JsonStudnetData); static void PrintParseResult(const pStudentDef _Stu); /******************************************************************************************************** ** 函数: main **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ int main(void) { StudentDef stu = {0}; // 保存解析后的数据 int file_len = 0; // 文件长度 FILE *fp = NULL; // 文件句柄 char *data = NULL; // 用于保存从文件读出的数据 /* 文件操作 */ if ((fp = fopen("student_data.txt", "r")) == NULL) { printf("Open file error! "); exit(EXIT_FAILURE); } fseek(fp, 0, SEEK_END); // 文件位置指针指向文件末尾 file_len = ftell(fp); // 获取文末相对于文首的偏移值 fseek(fp, 0, SEEK_SET); // 文件位置指针指向文首 data = (char*)malloc(file_len+1); // 为data申请堆内存 fread(data,file_len,1,fp); // 读取文件数据保存至data fclose(fp); // 关闭文件 /* 解析 */ StudentsData_Parse(&stu, (const char*)data); /* 打印输出解析结果 */ PrintParseResult(&stu); /* 释放内存 */ free(data); // 防止内存泄漏 data = NULL; // 防止出现野指针 return 0; } /******************************************************************************************************** ** 函数: StudentsData_Parse, JOSN格式学生期末数据解析 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: _JsonStudnetData:JSON数据 _Stu:保存解析出的有用数据 ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ static void StudentsData_Parse(pStudentDef _Stu, const char *_JsonStudnetData) { cJSON *student_json = NULL; // student_json操作对象,可代表 {} 扩起来的内容 cJSON *name = NULL; cJSON *num = NULL; cJSON *c_score = NULL; /* 开始解析 */ student_json = cJSON_Parse(_JsonStudnetData); if (NULL == student_json) { const char *error_ptr = cJSON_GetErrorPtr(); if (error_ptr != NULL) { fprintf(stderr, "Error before: %s ", error_ptr); } goto end; } /* 解析获取name得值 */ name = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "name"); if (cJSON_IsString(name) && (name->valuestring != NULL)) { memcpy(&_Stu->name, name->valuestring, strlen(name->valuestring)); } /* 解析获取num的值 */ num = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "num"); if (cJSON_IsNumber(num)) { _Stu->num = num->valueint; } /* 解析获取c_score的值 */ c_score = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "c_score"); if (cJSON_IsNumber(c_score)) { _Stu->c_score = c_score->valueint; } end: cJSON_Delete(student_json); } /******************************************************************************************************** ** 函数: PrintParseResult, 打印输出解析结果 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ static void PrintParseResult(const pStudentDef _Stu) { printf("name: %s, num: %d, c_score: %d ", _Stu->name, _Stu->num, _Stu->c_score); }
二、综合示例
上一节中我们的组包、解析demo都是分开测试的,这一节再分享一个两个demo综合起来的demo:
运行演示:
json_print.c完整代码:
/* 作者:ZhengN 公众号:嵌入式大杂烩 */ #include#include #include #include #include "cJSON.h" #define STU_NAME_LEN 32 /* 学生结构体 */ typedef struct _Student { char name[STU_NAME_LEN]; // 名字 int num; // 学号 int c_score; // C语言分数 }StudentDef, *pStudentDef; /* 内部函数声明 */ static StudentDef StudentData_Prepare(void); static char *StudentsData_Packet(pStudentDef _Stu); static void StudentData_Send(const char *_data); /******************************************************************************************************** ** 函数: main **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ int main(void) { StudentDef stu = {0}; char *stu_data = NULL; int stu_count = 0; int i = 0; /* 需要登记的学生总人数 */ printf("Please input number of student: "); scanf("%d", &stu_count); while (i++ < stu_count) { /* 准备数据 */ stu = StudentData_Prepare(); /* JSON格式数据组包 */ stu_data = StudentsData_Packet(&stu); /* 发送数据 */ StudentData_Send(stu_data); } return 0; } /******************************************************************************************************** ** 函数: StudentData_Prepare, 准备组包需要的数据 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: ** 说明: ** 返回: 获取得到的数据 ********************************************************************************************************/ static StudentDef StudentData_Prepare(void) { char name[STU_NAME_LEN] = {0}; int num = 0; int c_score = 0; StudentDef stu; /* 名字 */ printf("Please input name: "); scanf("%s", name); if (strlen(name) < STU_NAME_LEN) { strncpy((char*)&stu.name, name, strlen(name)+1); } else { printf("The name is too long "); } /* 学号 */ printf("Please input num (0~100): "); scanf("%d", &num); stu.num = num; /* C语言分数 */ printf("Please input c_score (0~100): "); scanf("%d", &c_score); stu.c_score = c_score; return stu; } /******************************************************************************************************** ** 函数: StudentsData_Packet, JSON格式数据组包 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: _Stu:组student json数据包需要的数据 ** 说明: ** 返回: JSON格式的字符串 ********************************************************************************************************/ static char *StudentsData_Packet(pStudentDef _Stu) { char *res_string = NULL; // 返回值 cJSON *name = NULL; // 名字 cJSON *num = NULL; // 学号 cJSON *c_score = NULL; // C语言分数 /* 创建一个JSON对象,{}扩起来 */ cJSON *obj = cJSON_CreateObject(); if (obj == NULL) { goto end; } /* 创建 "name": "xxx" 键值对 */ name = cJSON_CreateString(_Stu->name); if (name == NULL) { goto end; } cJSON_AddItemToObject(obj, "name", name); /* 创建 "num": 207 键值对 */ num = cJSON_CreateNumber(_Stu->num); if (name == NULL) { goto end; } cJSON_AddItemToObject(obj, "num", num); /* 创建 "c_score": 95 键值对 */ c_score = cJSON_CreateNumber(_Stu->c_score); if (name == NULL) { goto end; } cJSON_AddItemToObject(obj, "c_score", c_score); res_string = cJSON_Print(obj); // 呈现为JSON格式 // res_string = cJSON_PrintUnformatted(obj); // 呈现为无格式 if (res_string == NULL) { fprintf(stderr, "Failed to print monitor. "); } /* 异常情况统一Delete(free) */ end: cJSON_Delete(obj); return res_string; } /******************************************************************************************************** ** 函数: StudentData_Send, JSON格式字符串数据组包发送 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: _data:要发送的数据 ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ static void StudentData_Send(const char *_data) { WSADATA wd; SOCKET ClientSock; SOCKADDR_IN ServerSockAddr; printf("%s ", _data); /* 初始化操作sock需要的DLL */ WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wd); /* 向服务端发起请求 */ memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr)); ServerSockAddr.sin_family = AF_INET; ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); ServerSockAddr.sin_port = htons(1314); /* 创建客户端socket */ if (-1 == (ClientSock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP))) { printf("socket error! "); exit(EXIT_FAILURE); } if (-1 == connect(ClientSock, (SOCKADDR*)&ServerSockAddr, sizeof(SOCKADDR))) { printf("connect error! "); exit(EXIT_FAILURE); } /* 发送数据到服务端 */ send(ClientSock, _data, strlen(_data), 0); /* 关闭套接字 */ closesocket(ClientSock); }
json_parse.c完整代码:
左右滑动查看全部代码>>>
/* 作者:ZhengN 公众号:嵌入式大杂烩 */ #include#include #include #include #include "cJSON.h" #define STU_NAME_LEN 32 /* 学生结构体 */ typedef struct _Student { char name[STU_NAME_LEN]; // 名字 int num; // 学号 int c_score; // C语言分数 }StudentDef, *pStudentDef; /* 内部函数声明 */ static char *StudentsData_Recv(void); static void StudentsData_Parse(pStudentDef _Stu, const char *_JsonStudnetData); static void PrintParseResult(const pStudentDef _Stu); static void SaveParseResult(const pStudentDef _Stu); /* 内部全局变量 */ static FILE *stu_fp = NULL; /******************************************************************************************************** ** 函数: main **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ int main(void) { StudentDef stu = {0}; char *recv_data; while (1) { /* 接收数据 */ recv_data = StudentsData_Recv(); /* 解析 */ StudentsData_Parse(&stu, (const char*)recv_data); /* 打印输出解析结果 */ PrintParseResult(&stu); /* 保存数据到文件 */ SaveParseResult(&stu); /* 释放内存 */ free(recv_data); // 防止内存泄漏 recv_data = NULL; // 防止出现野指针 } return 0; } /******************************************************************************************************** ** 函数: StudentsData_Recv, 接收数据 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ static char *StudentsData_Recv(void) { WSADATA wd; SOCKADDR_IN ServerSockAddr; int recv_len = 0; char *recv_buf = (char*)malloc(512); static SOCKET ServerSock, ClientSock; static SOCKADDR ClientAddr; static int addr_size = 0; static int run_count = 0; /* 以下操作执行只一次就可以 */ if (0 == run_count) { /* 初始化操作sock需要的DLL */ WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wd); /* 创建服务端socket */ if (-1 == (ServerSock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP))) { printf("server socket error! "); exit(EXIT_FAILURE); } /* 设置服务端信息 */ memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr)); // 给结构体ServerSockAddr清零 ServerSockAddr.sin_family = AF_INET; // 使用IPv4地址 ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");// 本机IP地址 ServerSockAddr.sin_port = htons(1314); // 端口 /* 绑定套接字 */ if (-1 == bind(ServerSock, (SOCKADDR*)&ServerSockAddr, sizeof(SOCKADDR))) { printf("bind error! "); exit(EXIT_FAILURE); } printf("bind ok! "); /* 进入监听状态 */ if (-1 == listen(ServerSock, 10)) { printf("listen error! "); exit(EXIT_FAILURE); } printf("listen ok! "); addr_size = sizeof(SOCKADDR); } run_count++; /* 监听客户端请求,accept函数返回一个新的套接字,发送和接收都是用这个套接字 */ if (-1 == (ClientSock = accept(ServerSock, (SOCKADDR*)&ClientAddr, &addr_size))) { printf("client socket error! "); exit(EXIT_FAILURE); } /* 接受客户端的返回数据 */ memset(recv_buf, 0, 512); recv_len = recv(ClientSock, recv_buf, 512, 0); printf("%s ", recv_buf); /* 关闭客户端套接字 */ closesocket(ClientSock); /* 返回获取得到JSON数据 */ return (char*)recv_buf; } /******************************************************************************************************** ** 函数: StudentsData_Parse, JOSN格式学生期末数据解析 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: _JsonStudnetData:JSON数据 _Stu:保存解析出的有用数据 ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ static void StudentsData_Parse(pStudentDef _Stu, const char *_JsonStudnetData) { cJSON *student_json = NULL; // student_json操作对象,可代表 {} 扩起来的内容 cJSON *name = NULL; cJSON *num = NULL; cJSON *c_score = NULL; /* 开始解析 */ student_json = cJSON_Parse(_JsonStudnetData); if (NULL == student_json) { const char *error_ptr = cJSON_GetErrorPtr(); if (error_ptr != NULL) { fprintf(stderr, "Error before: %s ", error_ptr); } goto end; } /* 解析获取name得值 */ name = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "name"); if (cJSON_IsString(name) && (name->valuestring != NULL)) { memset(&_Stu->name, 0, STU_NAME_LEN*sizeof(char)); memcpy(&_Stu->name, name->valuestring, strlen(name->valuestring)); } /* 解析获取num的值 */ num = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "num"); if (cJSON_IsNumber(num)) { _Stu->num = num->valueint; } /* 解析获取c_score的值 */ c_score = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(student_json, "c_score"); if (cJSON_IsNumber(c_score)) { _Stu->c_score = c_score->valueint; } end: cJSON_Delete(student_json); } /******************************************************************************************************** ** 函数: PrintParseResult, 打印输出解析结果 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ static void PrintParseResult(const pStudentDef _Stu) { printf("name: %s, num: %d, c_score: %d ", _Stu->name, _Stu->num, _Stu->c_score); } /******************************************************************************************************** ** 函数: SaveParseResult, 保存解析结果 **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 参数: _Stu:需要保存的数据 ** 说明: ** 返回: ********************************************************************************************************/ static void SaveParseResult(const pStudentDef _Stu) { char write_buf[512] = {0}; static int stu_count = 0; /* 以可在文件末尾追加内容的方式打开文件 */ if((stu_fp = fopen("ParseResult.txt", "a+")) == NULL) { printf("Open file error! "); return exit(EXIT_FAILURE); } /* 按指定格式写入文件 */ snprintf(write_buf, 512, "name: %s, num: %d, c_score: %d ", _Stu->name, _Stu->num, _Stu->c_score); size_t len = fwrite((char*)write_buf, 1, strlen(write_buf), stu_fp); /* 文件位置指针偏移 */ fseek(stu_fp, len * stu_count, SEEK_SET); stu_count++; /* 关闭文件 */ fclose(stu_fp); }
编译命令:
左右滑动查看全部代码>>>
gcc json_print.c cJSON.c -o json_print.exe -lwsocket32 gcc json_parse.c cJSON.c -o json_parse.exe -lwsocket32
综合demo加了socket相关代码,本篇笔记主要介绍JSON数据的组包及解析。
审核编辑:刘清
