大家好,我是一航!
早前,写过 MyBatis-Plus 的详细使用],很多铁子看了之后,也纷纷用起来了,得到的反馈基本都是:真香!但也时不时的有人会来问,这 MyBatis-Plus 不支持联表 ,遇到复杂查询依然还是麻烦,怎么办?其实我在详细的使用教程里面就已经说到联表解决方案,可能由于文章比较的长,方案又写的比较的靠后,很多朋友没留意到,这里就单独拧出来说一下;
MyBatis-Plus 要想实现联表查询,只需要引入一个依赖mybatis-plus-join,就能完美解决;
本文,需要你对 MyBatis-Plus 有一定的了解,如果之前一直没有使用过,可以先看一下这边文章:MyBatis Plus + 两款神器,彻底解放双手
“示例源码地址:https://github.com/vehang/ehang-spring-boot/tree/main/spring-boot-010-mysql-mybatis-plus (
联表查询所有测试用例全部在Test目录下)
MyBatis Plus Join一款专门解决MyBatis Plus 关联查询问题的扩展框架,他并不一款全新的框架,而是基于MyBatis Plus功能的增强,所以MyBatis Plus的所有功能MyBatis Plus Join同样拥有;框架的使用方式和MyBatis Plus一样简单,几行代码就能实现联表查询的功能
“官方仓库:https://gitee.com/best_handsome/mybatis-plus-join
<dependency>
<groupId>com.baomidou<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>mybatis-plus-boot-starter<span class="hljs-name"artifactId>
<version>3.4.3.4<span class="hljs-name"version>
<span class="hljs-name"dependency>
<dependency>
<groupId>mysql<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>mysql-connector-java<span class="hljs-name"artifactId>
<version>5.1.46<span class="hljs-name"version>
<dependency>
<artifactId>mybatis-plus-extension<span class="hljs-name"artifactId>
<version>3.4.1<span class="hljs-name"version>
<dependency>
<groupId>com.github.yulichang<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>mybatis-plus-join<span class="hljs-name"artifactId>
<version>1.3.11<span class="hljs-name"version>
为了方便做联表测试,这里预先准备三张表(学校表、班级表、学生表),用来做关联查询测试,sql如下:
DROP TABLE IF EXISTS `school_info`;
CREATE TABLE `school_info` (
`id` int(11) NOT NULL,
`school_name` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '学校名称',
`school_addr` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '学校地址',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
INSERT INTO `school_info` VALUES (1, 'XXX小学', 'xx区xx街道80号');
CREATE TABLE `class_info` (
`class_name` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '名称',
`class_desc` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '描述',
`school_id` int(11) NOT NULL COMMENT '隶属的学校',
INSERT INTO `class_info` VALUES (1, '一年级1班', NULL, 1);
INSERT INTO `class_info` VALUES (2, '一年级2班', NULL, 1);
CREATE TABLE `student_info` (
`name` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,
`age` int(11) NULL DEFAULT NULL,
`class_id` int(11) NULL DEFAULT NULL,
`school_id` int(11) NULL DEFAULT NULL,
INSERT INTO `student_info` VALUES (1, '张三', 7, 1, 1);
INSERT INTO `student_info` VALUES (2, '李四', 7, 2, 1);
INSERT INTO `student_info` VALUES (3, '王五', 8, 1, 1);
INSERT INTO `student_info` VALUES (4, '赵六', 8, 1, 1);
以下的代码通过 MyBatisX 工具自动生成;可参考 MyBatisX 的插件的使用说明,这里就不再重复了
BaseMapper 接口
public interface MPJBaseMapper<T> extends BaseMapper<T> {
Integer selectJoinCount(@Param("ew") MPJBaseJoin var1);
<DTO> DTO selectJoinOne(@Param("resultTypeClass_Eg1sG") Class<DTO> var1, @Param("ew") MPJBaseJoin var2);
Map<String, Object> selectJoinMap(@Param("ew") MPJBaseJoin var1);
<DTO> List<DTO> selectJoinList(@Param("resultTypeClass_Eg1sG") Class<DTO> var1, @Param("ew") MPJBaseJoin var2);
List<Map<String, Object>> selectJoinMaps(@Param("ew") MPJBaseJoin var1);
<DTO, P extends IPage?> IPage<DTO> selectJoinPage(P var1, @Param("resultTypeClass_Eg1sG") Class<DTO> var2, @Param("ew") MPJBaseJoin var3);
<P extends IPage?> IPage<Map<String, Object>> selectJoinMapsPage(P var1, @Param("ew") MPJBaseJoin var2);
IService 接口
public interface MPJBaseService<T> extends IService<T> {
Integer selectJoinCount(MPJBaseJoin var1);
<DTO> DTO selectJoinOne(Class<DTO> var1, MPJBaseJoin var2);
<DTO> List<DTO> selectJoinList(Class<DTO> var1, MPJBaseJoin var2);
<DTO, P extends IPage?> IPage<DTO> selectJoinListPage(P var1, Class<DTO> var2, MPJBaseJoin var3);
Map<String, Object> selectJoinMap(MPJBaseJoin var1);
List<Map<String, Object>> selectJoinMaps(MPJBaseJoin var1);
<P extends IPage<Map<String, Object>>> IPage<Map<String, Object>> selectJoinMapsPage(P var1, MPJBaseJoin var2);
ServiceImpl 接口实现
public class MPJBaseServiceImpl<M extends MPJBaseMapper<T>, T> extends ServiceImpl<M, T> implements MPJBaseService<T> {
简单的三处调整,就能完成整合工作
将mapper改为继承MPJBaseMapper (必选)
修改前
public interface StudentInfoMapper extends BaseMapper<StudentInfo> {
修改后
public interface StudentInfoMapper extends MPJBaseMapper<StudentInfo> {
将service改为继承MPJBaseService (可选)
修改前
public interface StudentInfoService extends BaseService<StudentInfo> {
修改后
public interface StudentInfoService extends MPJBaseService<StudentInfo> {
将serviceImpl改为继承MPJBaseServiceImpl (可选)
修改前
@Service
public class StudentInfoServiceImpl extends BaseServiceImpl<StudentInfoMapper, StudentInfo>
implements StudentInfoService{
修改后
@Service
public class StudentInfoServiceImpl extends MPJBaseServiceImpl<StudentInfoMapper, StudentInfo>
测试需求:查询学生所处的班级及学校
用于联表查询后接收数据的实体类
@Data
public class StudentInfoDTO {
// 学生id
private Integer id;
// 性名
private String name;
// 年龄
private Integer age;
// 班级名称
private String className;
// 学校名称
private String schoolName;
// 学校地址 用于测试别名
private String scAddr;
@Autowired
StudentInfoService sutdentInfoService;
* 联表查询单个
@Test
public void selectJoinOne() {
StudentInfoDTO studentInfoDTO = sutdentInfoService.selectJoinOne(StudentInfoDTO.class,
new MPJLambdaWrapper
简单说明
“当返回是多个表数据的整合,需要新定义一个对象用于接收;
当返回只需要用到一个表的数据,直接用数据库映射对象接收即可;
as(别名);主要用在数据库字段名也实体对象的名称不一致的情况;.eq(StudentInfo::getId, 1)),就是用来指明ID为1的学生信息。t,其他的表别名以先后调用的顺序使用 t1,t2,t3.... ;等价SQL
SELECT
t.id,
t.name,
t.age,
t.class_id,
t.school_id,
t1.school_name,
t1.school_addr AS scAddr,
t2.class_name
FROM
student_info t
LEFT JOIN school_info t1 ON (t1.id = t.school_id)
LEFT JOIN class_info t2 ON (t2.id = t.class_id)
WHERE (t.id = ?)
执行结果
@Autowired
* 联表查询批量
@Test
public void selectJoinList() {
List
等价SQL
SELECT
t.id,
t.name,
t.age,
t.class_id,
t.school_id,
t1.school_name,
t2.class_name
FROM
student_info t
执行结果
@Autowired
* 分页查询
@Test
public void selectJoinPage() {
IPage
等价SQL
SELECT
t.id,
t.name,
t.age,
t.class_id,
t.school_id,
t1.school_name,
t2.class_name
FROM
student_info t
ORDER BY
t.id ASC
LIMIT 2
执行结果
是不是简单、方便、好用!
一个依赖,就让 MyBatis-Plus 拥有联表操作,再也不用写那些繁琐的xml;不过 MyBatis Plus Join 要求 MyBatis Plus 的版本必须大于等于3.4.0,我在初次整合的时候,确实就遇到了各种兼容问题,处理了好久,但解决之后,使用起来就变的非常舒服;所以当你在决定使用他之前,可以先找一个不太重要的项目,将一些兼容问题先摸索一遍,验证一下方案可行性之后,再进一步整合。作者的技术交流群也比较的活跃,只要有问题,都会给予解答,非常值得一试!
