LW30-72.5安装使用说明书 1.概述 1.1 LW30—72.5/T2500—31.5型高压六氟化硫断路器系户外三极交流50Hz高压电器设备,主要用于输变电线路的保护,也可作联络断路器使用。断路器为三极组装在一个框架上,不能进行单极操作。佳吉电气O13588996218袁 1.2 LW30—72.5/T2500—31.5型高压六氟化硫断路器符合GB1984《高压交流断路器》国家标准的要求,并满足IEC60056《高压交流断路器》国际电工委员会标准的要求。 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度 -30℃~+40℃(-45℃~+40℃条件下开断电流为25kA) 1.3.2 海拔高度不超过 1000m 1.3.3 自然风速不超过 35m/s 1.3.4 积冰厚度不超过 10mm 1.3.5 地震地面加速度不超过 a.水平加速度 0.4g b.垂直加速度 0.2g 1.3.6 最大日温差 25℃
| 文件名 | 大小 |
| LW30-72.5安装使用说明书.pdf | 83K |
