气体流量开关安装和操作说明书之管道布线篇
(数字流量开关操作手册)
管道
•确保将金属管道附件拧紧到所需的扭矩(参见右表)。
•如果超过拧紧扭矩,产品可能会损坏。 如果拧紧角度不足,配件可能会松动。
•将管道连接到产品时,只能在金属管道附件上使用扳手。在其他部件上使用扳手可能会损坏产品。
•避免任何密封胶带进入管道内部。
•确保管道松动无泄漏。
Metal piping attachment:金属管道附件
| 标称螺纹尺寸 | 要求的扭矩 |
| Rc(NPT)1/8 | 7到9 Nm |
Rc(NPT)1/4 |
12至14牛姆 |
| 标称螺纹尺寸 | 横跨平面的宽度 |
Rc(NPT)1/8
Rc(NPT)1/4 |
17毫米 |
| G1/4 | 21毫米 |
•对于一触式接头,插入管子直至其底部,确保无法拉出。
•过度插入力会导致损坏。
•确保管道后没有泄漏。
•在规定的工作压力和温度范围内使用本产品。
•证明压力为1.0 MPa。
布线
连接器接线
•只能在关闭电源的情况下进行连接。
•使用单独的路径进行产品接线以及任何电源或高压接线。否则,可能会因噪音而导致故障。
•使用市售时,确保FG端子接地可用的开关电源。连接开关电源时,对于产品,开关噪声将叠加,产品规格可以不再满足。这可以通过插入噪声滤波器来防止,例如线路噪声
滤波器和铁氧体磁芯,在开关电源和产品之间,或通过使用串联电源代替开关电源。
连接/断开连接
•安装连接器时,将其直接插入插座,握住控制杆和连接器主体,并推动连接器,直到杠杆钩入外壳,并锁定。
•拆下连接器时,向下按压杆以释放连接器外壳并将连接器直接拔出。
Square groove:方槽
Lever:杠杆
Lead wire and connector:引线和连接器
Connector body:连接器主体
Body:身体
| 蓝色 | DC( - ) |
| 黑色 | OUT1 |
| 白色 |
OUT2 模拟输出 外部输入 |
| 棕色 | DC(+) |
气体流量开关安装和操作说明书之管道布线篇今天先介绍到这里,后续关于气体流量开关安装和操作说明书之安全必看篇、流量设置、功能设置、管道、布线等更多操作说明在之前以及后续的文章中一一呈现,请随时关注查看。
审核编辑:符乾江
