LW35-72.5六氟化硫断路器(配弹簧操动机构)系户外三相交流50Hz 高压输变电设备,用于分、合额定电流,开断故障电流或转换线路,可以进行三极分闸、合闸及快速自动重合闸操作。浙江天明高压开关。
主要用途和适用范围
LW35-72.5六氟化硫断路器(配弹簧操动机构)适用于交流 50Hz、72.5kV 的电力系统中,特锐德高压电器是电力系统的控制和保护设备,也可作为联络断路器使用。浙江天明高压开关。
1.3 相关标准和主要特点
断路器符合GB1984 -2003《交流高压断路器》和IEC 6227 1-100《高压交流断路器》的要求。断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,采用自能式灭弧原理,配用CT-30型弹簧操动机构,具有开断能力强,操作功小,可靠性高的特点。LW35-110-72.5KV六氟化硫断路器2 技术参数
2.1 使用环境条件
正常使用环境条件符合以下规定:浙江特锐德高压电器
a) 周围空气温度 -25℃(-40℃)~+40℃;浙江天明高压开关。
b) 海拔高度 ≤2500m(2000m);
c) 风速 ≤34m/s;天明高压开关
d) 日温差 ≤25℃;
e) 日照强度 ≤1000W/m;LW35-110-72.5KV六氟化硫断路器f) 抗震水平 浙江天明高压开关。 抗地震烈度 8 度(水平加速度 0.2g,垂直加速度 0.1g);浙江天明高压开关。
g) 覆冰厚度 ≤10mm;
h) 空气污秽程度 不超过 GB/T 5582 中的Ⅲ级;
i) 安装场合,浙江天明高压开关。
该断路器采用自能式灭弧原理,结构简单,体积小巧,需要的操作功小,可靠性高,安装容易,噪音低等特点。
审核编辑 黄昊宇
