关键字:12v开关电源
+12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为6w.当输入交流电压在 110~
260V范围内变化时,电压调整率Svs 1%。当负载电流大幅度变化时,负载调整率Si=5%~
7%。为简化电路,这里采用了基本反馈方式。接通电源后,220V交流电首先经过桥式
整流和C1滤波,得到约+300V的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈 N1,给WS157提供所需的工作电压。从次级线圈 N2上输出的脉宽调制功率信号,经 VD7,C4,L和C5进行高频整流滤波,获得 +12V,0.5A的稳压输出。反馈线圈 N3上的电压则通过 VD6,R2、C3整流滤波后,将控制电流加至控制端 C上。由VD5,R1,和C2构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向峰值电压。该电路的稳压原理分析如下:当由于某种原因致使Uo4时,反
馈线圈电压及控制端电流也随之降低,而芯片内部产生的误差电压 Urt时,PWM比较器输出的脉冲占空比 Dt,经过MOSFET和降压式输出电路使得 Uot,最终能维持输出电压不变。反之亦然。
如图所示12v开关电源电路图
| 文件名 | 大小 |
| 自制12v开关电源电路图.pdf | 590K |
