12V的电源与充电器的区别
电池充电/放电
158人已加入
  12V的电源与12V的充电器,从表面看都是12V,但是它们两者之间是存在比较大的区别的。12V电源,在这里当做常用的恒压开关电源理解;而12V充电器当做三串锂电池或者12V铅酸蓄电池的充电器来理解。
  充电电池充电过程
  无论是铅酸电池还是锂电池,它们的充电过程是基本相似的,只是在电压控制上有略微差别。以12V铅酸电池为例,充满电的电压为13.8V左右,放电截止电压为10.8V。铅酸电池,包括大部分的充电电池的充电过程是分几个阶段的。
  如上图的铅酸电池充电曲线所示,充电的第一个阶段为恒流阶段,这个阶段为快速充电阶段,电流基本保持恒定,电压会随着充电过程慢慢上升;当电压上升到接近饱和电压时,充电电流开始减小而充电电压继续上升;当电压上升至饱和电压时,电流逐渐降低至恒流充电电流的1/10,此时进入最后一个阶段的涓流充电,电压基本保持恒定,而电流维持1/100C进行充电。
  普通电源与充电器的区别
  从上面的充电过程曲线可以看出,电池的整个充电过程中,电压和电流是随着变化的。而普通的电源,常用恒压电源的输出电压是保持恒定的,而输出电流是随负载功率变化而变化的。所以,两者最大的区别是:普通电源的输出电压是保持恒定的,而充电器在初始充电阶段电流保持恒定,最后阶段时是电压保持恒定。
  从内部电路结构上分析,普通电源是对输出电压进行采样的,而不对电流进行采样,电流采样一般在初级,作为过流保护使用;而充电器的输出是同时对电流和电压进行采样的。电流采样是为了控制电池的恒流充电,而电压采样是为了控制最高的充电电压防止过充。所以,充电器相当于一个限压恒流电源。
  使用普通电源给电池充电的危害
  从上面的充电过程分析能够看出,在电池放空时,电池端电压是比较低的,充电进入第一个恒流充电阶段,而此时充电器的输出电压是会降低的,随着充电过程的进行电压才会慢慢上升。如果使用普通的电源进行充电,由于为恒压输出,初始压差较大,充电的电流就会变得非常大,这样电池的电压很快就会上升至饱和电压,但这并不利于电池的充饱和,反而会造成电池的发热失水。并且普通12V电源的输出电压为12V,即使有输出补偿基本也不会超过12.5V,而铅酸电池充满电的电压要比12.5V高,使用普通电源充电也是无法充满的。
  所以,12V电源与12V充电器最主要的区别是输出控制方式的区别,对于内部电路来讲,基本结构是相同的,但是在输出采样以及输入控制上会有略微差别。非特殊情况,不要使用普通电源代替充电器使用,使用充电器代替普通电源,在某些场合是可以的,但是输出电流过大时,充电器会进入恒流状态,输出电压会降低,并且对于部分铅酸充电器来讲是脉冲输出充电的,这种脉冲对于普通用电器来讲,可能会带来一定的干扰。
