Acute逻辑分析仪与示波器的应用区别(eMMC信号测试案例)
另外关于逻辑分析仪和示波器的使用区别也跟你说明一下:
1.示波器最重要的是高速的 AD(采样芯片)对模拟信号进行高采样和电压等级量化,所以示波器最重要的是不失真的采集信号,观察信号质量和完整性(SD。特别是对高速信号 进行眼图和抖动的分析。而逻辑分析仪是不会对信号进行电压量化,只会判断信号的 1,0状态。
1.1、高采样,这个其实很好理解。追溯就是要符合采样定理,如果采样不足就会导致波形无法精确还原。
下图显示了采集同一 100KHz正弦波形,一个用 2MS/s采样率,每个正弦周期有 20个样点采样,一个用 400KS/s采样率,每个周期只有 4个样点采样,所以一个采出来是正弦,一个采出来是三角波,这就体现了示波器高采样是多么重要,但是正是因为示波器的高采样,也决定了示波器的样点数据会特别大,所以示波器一般不能采集非常长时间的信号。
1.2 量化
一般目前市场上示波器的 AD都是8bit,电压量化等级是 256级,可以参考下图,示波器的波形放大到一定程度就可以看到量化等级。
借用我们昨天用逻辑分析仪和示波器同时抓 CMD信号,也有很容易看到逻辑分析仪和示波器的区别
所以逻辑分析仪是代替不了示波器去看信号质量的,但是逻辑分析仪也有示波器所代替不了的功能。
2、逻辑分析最重要的是多通道,数据协议分析,协议触发。不用解释,示波器目前主流是4通道。所以要同时观测多路数据信号的时序,示波器是无能为力的。
2.1、多通道分析
例如下面4biteMMC信号,示波器的通道肯定是不够的。
| 文件名 | 大小 |
| Acute逻辑分析仪与示波器的应用区别(eMMC信号测试案例).pdf | 3M |
