逻辑分析仪也是非常常用的仪表,与示波器一样,是数字设计和测量的经典仪器之一。数字电路测量时,何时应使用示波器呢?一般而言,当需要精确参数信息(如时间间隔和电压读数)时可以使用示波器。具体来讲:当需要测量信号的较小电压偏移(如低于或超出)时。当需要较高的时间间隔精度时。示波器能够采集精确的参数信息,如脉冲的上升沿上两点之间的高精度时间。
一般而言,逻辑分析仪用于查看多个信号之间的定时关系,或者用于捕获信号所运载的数据。当被测设备的信号超过电压阀值时,逻辑分析仪会表现出与逻辑电路相同的反应。它将识别信号的高低。具体来讲:当需要立即查看多个信号时。逻辑分析仪可以很好地组织和显示多个信号。一般任务是将多个信号组成一条总线并分配一个自定义名称。地址、数据和控制总线都是有代表性的示例。当需要使用与硬件相同的方式查看系统中的信号时。信号显示在一个时间轴上,这样就可以查看相对于其他总线信号或时钟信号的转变的发生时间。当需要象接收芯片一样基于时钟边沿,捕获总线中的信息时。接收芯片基于时钟边沿判断总线上的地址、命令和数据。逻辑分析仪象一个侦听器,捕获总线上传输的这些信息,并把需要的信息存入存储器。可设置触发条件,捕获需要关注的或出问题的总线上的信息,据此可了解协议或软件执行的情况。上面已经简短讨论了逻辑分析仪的一些用法,现在,让我们更详细地了解一下有关逻辑分析仪的概念。到目前为止,我们已经很广泛地使用了“逻辑分析仪”这一术语。实际上,大多数逻辑分析仪中都包含两个分析仪。
