DSC:熔化、结晶、相变、反应温度和反应热、燃烧热、比热。
TG:热稳定性、分解、氧化-还原、吸附和解吸、自由水和晶体水含量、成分比计算。
三、主要特点:
1、配备不同的炉体,温度范围可以达到1500°C。
2、通过真空系统和流量控制系统,用户可以在任何气氛控制下进行试验。
3、双炉升降装置对于高性能的热分析仪器非常有利,可以大大提高样品处理能力,从而提高测试效率。
4、各种TG-DSC传感器可以在很宽的温度范围内提供真正的DSC测试。TG和TG-DTA传感器可以满足特殊要求下的测试。
5、由于同步热分析仪坚固的硬件、用户友好的软件、灵活多样的设计和丰富的选项,是实验室进行质量控制和材料研究的理想工具。
四、技术参数:
1、温度范围:室温~1550℃
2、温度分辨率:0.01℃
3、温度准确度:±0.1℃
4、升温速率:0.1℃/min-100℃/min任意可调
5、降温速率:0.1℃/min-30℃/min(100℃以上等速降温)
6、恒温时间:0-500min(1300℃以上恒温建议不超过30min)
7、DSC解析度:0.01Mw
8、DSC量程:0~±500mW
9、DSC灵敏度:0.1mW
10、天平测量范围:0.01mg-2g(可选量程10g,50g等)
11、天平型号:德国-赛多利斯,十万分之一克,微量样品也可以识别重量反应
12、热重解析度:0.01mg(可选分辨率0.01mg,1ug,0.1ug等)
13、显示方式:7寸触屏
14、气体控制系统:采用玻璃转子流量计或数字式质量流量控制器
15、通讯方式:千兆网口通讯
16、工作电源:AC220V50Hz或定制
17、气氛控制气体:氮气氧气(仪器自动切换),密封炉体,可完全实现氮气保护,提供密封性检验样品。
18、密封炉体,单一排气口,挥发分解生成的气体可以收集,用于其他设备的检测。
19、气体流量:0-200mL/min
20、气体压力:0.2MPa
21、选配坩埚:铝制坩埚Φ6.7*3mm,陶瓷坩埚Φ6.7*3mm
22、参数标准:配有标准物质(铟,锡,铅,锌,银,一水草酸钙,五水硫酸铜),用户可自行校正温度和热焓
21、全进口芯片,全进口传感器,全进口天平。
22、可替换式铂金支架,方便拆卸、清洁
23、裸机尺寸:90cm*55cm*52cm,重量90Kg,包装重量110kg。
24、坐标格式:横坐标-温度或时间,纵坐标-重量或百分比或温度
25、功率:1000W
