接地极线路(又叫接地极引出线)是高压直流输电系统中必不可缺的重要组成部分,其电压较低,一般不超过10kV。接地极线路沿线多为山区,树木茂盛,雷雨频繁,发生高阻接地故障的概率较大。接地极线路发生高阻接地故障时,若不能及时识别并进行可靠隔离,将会导致直流系统故障进一步扩大[1-2]。接地极线路发生高阻接地故障时,尤其是在极址附近发生高阻故障时,量测端电气量中包含的故障信息不明显,常规的接地极线路保护(电流不平衡保护、过电压保护、过流保护)将难以检测到线路故障[句。目前,在直流输电工程现场,接地极线路配置的保护主要有接地极线路不平衡保护(60EL)、接地极线路过电压保护(59EL)、接地极线路过流保护(76EL)、接地极母线差动保护(87EB)、站内接地网过流保护(76SG)等。现有的接地极线路保护都是采用单一电气量判别故障,由于直流系统接地极线路电压等级低,发生高阻接地故障时,尤其是在极址附近发生高阻故障时,量测端电气量中包含的故障信息不明显,导致难以识别高阻接到故障。本文提出一种利用差流变化率和能量突变率识别接地极线路高阻接地故障的方法,高阻接地时,差流变化率和能量突变量明显,通过PSCAD仿真验证该方法可靠性高。
| 文件名 | 大小 |
| 直流接地极线路高阻接地故障识别方法.pdf | 455K |
