摘要:变电站直流系统的间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地和多点接地等高阻接地故障时有发生,严重影响电网的安全稳定运行。通过对直流系统高阻接地查找方法的分析,提出了一种基于电路电桥原理的直流系统高阻接地查找方法,研究开发了直流系统高阻接地查找装置。试运行结果表明,该装置能快速、准确地查找并定位直流系统故障,为及时处理直流系统故障提供了强有力的技术保障,有效避免了由此引起的继电保护及安全自动装置的不正确动作。
关键词:直流系统;接地;方法;装置
随着电网规模的不断建设发展,电网设备数量不断增多,构成了庞大的直流电源网络。在长期运行过程中,由于环境及气候的变化,会出现电缆以及接头的老化以及设备本身的问题等,将不可避免地发生直流系统接地“]。
直流系统故障复杂多变,造成继电保护及安全自动装置误动或拒动事件时有发生。直流系统接地查找方法多样[-],同样存在着误判断的问题[]。本文通过电路电桥原理,研制了一种直流系统高阻接地查找装置,实现了直流系统接地故障的在线监测及故障定位,为直流系统接地故障的查找和处理提供了一种行之有效的方法。
1直流故障及查找原理
1.1接地故障及查找原理接地故障是一种典型的直流系统故障,通过电路电桥原理可准确查找及定位。根据电桥原理,即绝缘监测装置中的T型网络和直流系统正、负极绝缘电阻构成电桥,当系统正级或负级发生接地或绝缘异常时,其正对地与负对地电压即会发生变化,如图1所示。
| 文件名 | 大小 |
| 直流系统高阻接地查找装置的设计与实现.pdf | 604K |
