介绍电容柜断路器误跳闸故障分析和故障处理过程的经验资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:191.88KB | 2021-04-27
安德森大
分享资料个
工程师在《高压配电电容柜断路器误跳闸故障处理》文章中分享2个案例,介绍电容柜断路器误跳闸故障分析和故障处理过程的经验,是值得一读的干货技术文章。 电容柜断路器误跳闸故障案例1 故障设备:某矿山10kV供电系统中的电容柜。 故障现象:在操作3#高压开关柜时,引起电容柜断路器误跳闸。3#柜控制一台高压电动机的工作,需要经常进行合闸和分闸操作,只好让电容柜停止运行,由此导致功率因数严重降低,每月被供电公司罚款数千元,造成了直接的经济损失。 诊断分析: ①对3#柜试验性地进行合闸和分闸,重复几次,电容柜每次都要跳闸。 ②仔细检查两台柜子的控制线路,元器件没有损坏,接线正确无误,不存在接触不良的问题。 ③用检测电容柜的绝缘,发现有接地现象,其原因是与出口继电器相连接的一个连接片出了问题,套在连接片上的黄蜡管破损,导致连接片碰到金属底板上而接地。 ④更换黄蜡管后.再次进行试验,故障仍未排除,电容柜还是跳闸。 ⑤再用兆欧表检测3#柜的绝缘,发现控制回路中也有接地现象。进一步检查,是控制开关的触点与转轴之间的绝缘套管擦破,转轴又与金属面板相连,因此触点接地。 故障处理:更换绝缘套管、然后再次对3#柜进行合闸和分闸,电容柜没有出现跳闸现象。 【经验总结】在此故障案例中存在两处接地故障。在控制开关上,触点和导线很多,接地的现象时有发生,在诊断接地故障时,不要忽视这个环节。 电容柜断路器误跳闸故障案例2 故障设备:某高压配电室中的10kV电容柜。 故障现象:电容柜投入运行时,过电压保护经常动作、引起断路器跳闸,有时几次合闸都不能成功。 诊断分析: ①检查10kV系统的电压,在正常状态,不存在过压问题,分析可能是保护装置误动作。 ②电容柜中过电压继电器的型号是DI-11/220。检查过电压保护的整定值、二次动作电压Udz为110V,时间为4s,返回系数为0.9(返回电压为99V)。 ③从表面上看,如果系统电压正常,过电压继电器就不会动作。但是系统实际的运行电压是10.5kV,电压互感器的变比是10000/100,由此可知一次侧正常运行电压为105V。如果电压波动 5%,就会超过110V,引起过电压继电器动作。而返回电压为99V,一般来说,如果没有短路故障,电压不会下降到这个数值,所以继电器动作后难以返回,4s后断路器就会跳闸断电。 故障处理:重新进行整定,动作电压可以接近1.1倍额定电压;返回系数可以提高到0.95;而动作时间可以缩短到2s左右。(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'介绍电容柜断路器误跳闸故障分析和故障处理过程的经验资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
